Пета дюза
Започната от fredperry89, 01 яну 2021 - 20:13:14
3 мнения по тази тема
Публикувано 01 януари 2021 - 20:13
Здравейте! Проблемът ми е,че скъсах болта на 5-та дюза при монтаж. Затягах на 7 нютона но ключа не изключваше и болта се скъса. Въпроса ми е.. Как да го извадя? И може ли за стане без за свалям капака на главата? Модела е C270 CDI S203 125kw 170 HP колата е 2003 година но лятото смених мотора той е от 2004 година VIN: WDB2032161F650174
Изпратено от моят SM-A605FN с помощта на Tapatalk
Публикувано 21 януари 2021 - 14:05
Болта го извадих! Но искам да попитам проблем ли ще е ако отрежа новите ( оригинални ) болтове с по 4мм За да ве скъсам рак болт ако е останало малко боклук във леглото макар,че ги почистих старателно. Благодаря предварително!Здравейте! Проблемът ми е,че скъсах болта на 5-та дюза при монтаж. Затягах на 7 нютона но ключа не изключваше и болта се скъса. Въпроса ми е.. Как да го извадя? И може ли за стане без за свалям капака на главата? Модела е C270 CDI S203 125kw 170 HP колата е 2003 година но лятото смених мотора той е от 2004 година VIN: WDB2032161F650174
Този пост е редактиран от fredperry89: 21 януари 2021 - 14:06
Публикувано 21 януари 2021 - 18:02
Според мен не можеш да ги отрежеш така правилно, че да не е проблем. Най-малкото ще ти завлича резбата на отрязаното. Трябва да режеш много точно и после да изпилиш първите 1-2 стъпки на резбата под ъгъл, но дори тогава... А каква ти е логиката, че по-късите болтове няма да се късат ако са пренатегнати или запекат?
П.С. Аз докато разбера как работи динамо ключа, скъсах болт на джанта преди години слава богу излезе лесно
