Странен проблем w211 3.2cdi OM648тресе на празен ход
ом 648 тресе om 648 missfire
8 мнения по тази тема
#1 reaktor5
reaktor5
  • 16 Мнения:
    W211 320цди 2003
Публикувано 26 декември 2020 - 12:22
Здравейте колеги,ще опитам най кратко и ясно да обясня проблема който имам с горепосоченият автомобил.Той се състои в това че двигателят тресе силно на празен ход ,но само отвреме на време ,като повече го прави когато двигателят стопли.Намирам теми из чужди форуми и разни клипове като оприличавам всичко на така нареченият missfire във цилиндрите,като той се получава във всеки един от тях в някакъв момент.На Стар диагноза нямаме грешки във компа на двигателя и кутията.Когато започне да тресе може да се оправи сам по себе си или със форсиране до 3000 оборота.След секунда две започва да работи гладко и меко.Подчертавам че колата пали много лесно и равномерно както топла така и студена.Във движение оборотите се заиграват,но там за мен хидросъединителя е за рециклиране.Когато започне да тресе оборотите на празен ход играят от 620-780 както и порциите с гориво от 6,5 до към 8,0 мл.Корекциите на дюзите полудяват,като всяка една отива от -5 на +5 в някакъв момент.Когато работи добре корекциите са около 0.3-0.4.Пушек от генерацията,черен сив или бял не се наблюдава.
Подменени или изпробвани части
-Помпа високо налягане заедно със температурния датчик и дозатора Y94
-дюзи свалени и проверени на стенд,както и втори комплект от гладко работещ автомобил
-перфектни легла и чела на инжекторите,не изпускат компресия
-ЕГР нов
-дебитомер
-датчици на рейката-регулатор налягане Y74
-датчици колянов и разпределителен вал
-горивен филтър нов на Мале
-кабелажа от компа към мотора М1
Напревени тестове или замервания
-Стабилно налягане на горивото около 340 бара на празен ход,дори когато тресе
-Налягане ма маслото на празен ход при работна температура  1.7 бара и 3,2 при 3000 оборота,не се влияе когато тресе
-подкачаща помпа 4,5 бара държи на празен ход,отново е стабилно налягането когато тресе
-Егр функционира нормално
-педал на газта функционира нормално
-температури на гориво и охл,течност в норми.Нямаме загуба на течности
-алтернатор стабилен на празен ход 14,1-14,2.Автомобилът е пален и без ремък,пак тресе когато си поиска.
-тест копресия със Стар-ок,механично тестване с манометър 26 на всички цилиндри
-заводско този мотор е без вихрови клапи
-веригата на белези е с 4 градусово отклонение при допустими 15
-мощност не липства,вдига си високи скорости без проблем.
-при лоша работа корекциите на дюзите полудяват,като всяка една отива от -5 на +5 в някакъв момент
Този мотор е добре познат и масов,ще бъда крайно благодарен ако колеги са се сблъсквали с подобен проблем и обменим опит!Нека темата бъде полезна за форума и потребителите!
Прилагам линк към клип със клип на свален ЕГР и детонациите които се получават във изпускателната система:
Всичко се оправя секунда две,след като двигателя се форсира до 3000 оборота и след време пак почва.Закономерност няма,може 3 мин да работи гладко и 2 мин да тресе или обратната.
#2 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 27 декември 2020 - 12:16
Компресията мерена ли е? Помпата казваш че дава постоянно налягане, но ако имате под ръка някоя друга работеща за тест?
#3 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 28 декември 2020 - 12:17
За въздух в системата проверявахте ли? Шайбата на коляновия вал наред ли е?
#4 reaktor5
reaktor5
  • 16 Мнения:
    W211 320цди 2003
Публикувано 31 декември 2020 - 12:38
-шайбата е ок,двигателят е пален и без ремъка пак тресе от време на време
-във движение оборотите също леко играят,дали е хидрото или е от горепосоченият проблем за момента на съм установил
Колата пали перфектно и на студено и топло,моторът работи меко и приятно за слуха,просто тресе от време на време и то доста,след подаване на газ разко се оправя за известно време.
#5 reaktor5
reaktor5
  • 16 Мнения:
    W211 320цди 2003
Публикувано 31 декември 2020 - 12:39
за въздух в системата мисля че е ок,налягането в рейла е постоянно и няма големи спадове когато тресе
#6 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 01 февруари 2021 - 15:35
Колега, оправи ли проблема, как се развиха нещата при теб?
#7 reaktor5
reaktor5
  • 16 Мнения:
    W211 320цди 2003
Публикувано 19 февруари 2021 - 08:33
не,за съжаление но стана и студено и не съм се занимавал.Колата пали от раз на -10.Зверското тресене от време на време си стои.Този автомобил е със подкачаща помпа във резервоара която е тествана по горе съм писал че държи 4.5бара постоянно налягане когато тресе.Така че тя доставя горивото на трилъчевата помпа и не е възможно да засмуква въздух,горивната магистрала.Когато проблемът бъде решен ще го напиша тук за да бъде в помощ на други колеги.Из чуждите форуми има подобни такива теми но обикновено с Егр,вихрови клапи или дюзи го решават.При мен е нещо друго за жалост.
#8 reaktor5
reaktor5
  • 16 Мнения:
    W211 320цди 2003
Публикувано 24 февруари 2021 - 13:00
Пускам линк към живи данни от рециркулацията на изгорелите газове.Там виждам нередност но,нека коментират тези които са наясно със Стар
тук HFM дебитомера
#9 reaktor5
reaktor5
  • 16 Мнения:
    W211 320цди 2003
Публикувано 03 септември 2025 - 09:37
Проблема отдавна е решен,но забравих да пиша във форума.Оказа се проблем има с компа,не може да корегира празния ход.Проблема е решен след смяната му.
