Как се сваля датчика за нивото на охлаждащата течност?
6 мнения по тази тема
#1 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 25 декември 2020 - 17:58
Здравейте!
Първо - искам да пожелая на всички весели празници и да бъдат винаги здрави!
След това - започва да ми става неудобно, че постоянно имам някакви въпроси, но от друга страна, ще има повече теми и повече информация за разни проблеми по автомобилите ни. Това ме успокоява. :) Става дума за CLK-то, 1999 година, с компресор - 192 коня.
От известно време наблюдавам леко сълзене от гърловината на разширителния съд, когато се вдигне налягането в системата и слагайки капачката, когато започна да я стягам, дори леко започва да се върти въпросната гърловина... Вероятно съм и се е е*ала мамата или пък съм го направил аз, собственоръчно. Та ще се наложи да сменя разширителния съд, с което нямам абсолютно никакъв проблем да се справя сам, но ще трябва да извадя датчика за нивото на охлаждащата течност, което не знам как става. Лесно ли се прави и какъв точно е тертипа? Предполагам, че въпросния датчик е с "О" пръстен и най-вероятно ще се наложи да сложа нов? Мога ли да си закупя от някъде ново уплътнение, вместо да купувам цял датчик? Относно разширителния съд - видях, че номера му е A2025000249 и съм си харесал този - MEYLE или пък този - HELLA (Не правя реклама). Ако имате други предложения, бих се радвал да ги прочета, но най-много ме интересува за датчика и за уплътнителя. Качвам и клипче, за да видите какъв точно е проблема.
Благодаря! :)
Този пост е редактиран от EseAmor: 25 декември 2020 - 17:59
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 26 декември 2020 - 11:00
Сменя се се като се завърти настрани и мисля че няма уплътнение понеже не контактува с антифриза директно.Така че се сваля без да точиш казанчето по спомен, надявам се не се бъркам с друг модел че вече почнах много да забравям дано нее от ЕГНто :D
#3 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 26 декември 2020 - 15:26
Аз гледах датчици за моя модел и някой ги показва с уплътнител в комплекта, а други не. Разбира се, това може да е само на изображението. Ако не контактува директно, това ще бъде най-добрия вариант. :) Реално погледнато, аз казанчето ще го източа така или иначе, защото проблема е в гърловината на това, с което е в момента колата. :)
Този пост е редактиран от EseAmor: 26 декември 2020 - 15:31
124-250
  • 44 Мнения:
  • Град:Единайстия
    w124 1990
    w202 1995
Публикувано 26 декември 2020 - 18:40
Пробвахте ли с нова капачка?
#5 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 26 декември 2020 - 20:33
Тази капачка е втората, която купувам и си работи добре, за разлика от първата, но в случая проблема не мисля, че е в нея. :) Гърловината на разширителния съд се върти и затова искам да го сменя.
Този пост е редактиран от EseAmor: 26 декември 2020 - 20:34
#6 hir
hir
  • 133 Мнения:
    c180, 1996 г., автоматик,
    цвят: гневен патладжан
Публикувано 31 декември 2020 - 18:13
Датчика се сваля със завъртане на 90 градуса и дърпане, след като свалиш филтърната кутия и откачиш маркуча под казанчето и самото казанче, малко тегаво поне при мен и след това го местиш на новия съд.
Този пост е редактиран от hir: 31 декември 2020 - 18:16
#7 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 06 януари 2021 - 21:04
Благодаря за информацията! Самото казанче не ме притеснява, просто не знаех как се сваля сензора. :) Утре си чакам новия разширителен съд и поленов филтър. Ще ги сменя в събота или неделя, само да е хубаво времето. :)
