Няма динамика и прекъсва на високи обороти
5 мнения по тази тема
#1 siso70
siso70
  • 131 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes-Benz C200 - W202 1994
Публикувано 23 декември 2020 - 10:14
Здравейте колеги!
Проблем преди малко с моята W203, С200, компресор, бензин, М111 мотор, 163к.с., 2002г.
Запалих и потеглих нормално сутринта. След около 30мин. каране постепенно колата изгуби мощност и тяга. Неще да ускорява, няма динамика и сякаш прекъсва. Върви, но само като натискам педала на газта много нежно и леко и като види нанагорнище голям зор изкачва. Едвам стигнах за където бях тръгнал. На празен ход на място е супер, пали от раз и стабилни обороти на празен ход на място. Като опитам да я форсирам на място много тромаво и мудно се форсира, тресе и сякаш прекъсва. Сякаш не й стига гориво, а резервоара е пълен с бензин. Ще бъда благодарен за съвет, ако някой е имал същите симптоми.
Благодаря предварително!
#2 v1111
v1111
  • 84 Мнения:
    W203 sport coupe 2006г
Публикувано 23 декември 2020 - 10:20
Да не е гаден бензин? Преди време имах драма от лош бензин с една А класа и слагах някаква добавка на “Бардел” не помня точно каква щото един приятел я донесе ,но на пълен резервоар (бях сипал до горе) помня , че два бр“ консерви” изляхме в резервоара.
Sent from my iPhoneX &Tapatalk
Този пост е редактиран от v1111: 23 декември 2020 - 10:25
#3 siso70
siso70
  • 131 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 23 декември 2020 - 10:31
Ами не зная, не мога да кажа. Все от едно и също място зареждам бензин - OMV и само 100 октана.
Този пост е редактиран от siso70: 23 декември 2020 - 10:33
#4 v1111
v1111
  • 84 Мнения:
Публикувано 23 декември 2020 - 10:37
Има една подробност която се сещам на място менеша обороти , но не гаснеше. Аз не можех на място да я форсирам качествено защото имаше някаква защита и се формираше до 4К оборота.
#5 siso70
siso70
  • 131 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 23 декември 2020 - 11:05
Да, мерцедесите имат защита да не бъдат форсирани на място над 4000 оборота, но моя и до 3000 трудно може да се форсира в момента, а на празен ход е бетон - малко под 1000 оборота и не мърда.
#6 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 23 декември 2020 - 11:07
Прочетете я. Може и педала на газта да е заминал.
