Проблем с ESP w211 E280 2004г
Започната от Bostandzhiev, 09 дек 2020 - 15:40:50
Публикувано 09 декември 2020 - 15:40
Имам следния проблем на таблото ми светна esp и abs defektive, Изчезна хидравликата и темпомата не работи,моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Публикувано 22 декември 2020 - 11:22
Имам абсолютно същия проблем, съпроводен с това, че като светнат esp,service brake и speedtronic на следващата сутрин акумулатора е паднал почти до 0V. Колата дотук е била при няколко електричари и след сменени 2 акумулатора и безброй диагностики проблема си продължава. Като заредя акумулатора или го сменя с друг грешките изчезват и така 2 седмици и пак наново. Колата ми е Е500 2003г.
Публикувано 22 декември 2020 - 14:17
А малкия акумулатор сменен ли е? Какво дава като грешки на диагностиката, ако е правена такава?
Публикувано 22 декември 2020 - 22:34
Лисика - явно не ти трябва електричар, а електрончик.
Публикувано 24 декември 2020 - 15:33
Моя е сменен,маркия акумолатор.При навивате на волана пълен ляв,пълен десен проблема изчезва,От къде идва проблема
Публикувано 18 март 2021 - 13:16
Малко късен отговор, но проблема продължава вече при пореден майстор. Резултата от стар диагностиката е "липса на кан комуникация с esp, sbc, distronic и модула на скоростите" или нещо в този смисъл. Дотук единственото до което се стигна е ,че при включване и изключване на буксата на сбц модула всички грешки и "точенето" на акумулатора изчезват за няколко дни. Дотук са сменени : голям акумулатор, малък акумулатор, esp модул. SBC-то ми го смениха с чисто ново в СилвърСтар преди 2г. и половина. Моля за някакви насоки, тъй като взе да става много дразнещо вече...
Публикувано 08 март 2023 - 21:07
Здравейте.Имам подобен проблем с ABS,ESP ...Сутрин когато е студено светват 3 бр грешки-ABS,ESP и символ спирачки.След известно време каране,след затопляне проблема изчезва.Днес при топлота време изобщо не се появи.При проба на спирачките системата работи.Двата акумулатора са нови-големия на 4м,малкия на 8м.Може ли някой да даде коментар или идея къде може да е проблема?Благодаря предварително.
Публикувано 09 март 2023 - 09:48
Най вероятно дефектен акумулатор.
Аз съм с Варта AGM на 3,5 години и започна същото и при мен.
Опитах да запаля печката (без да паля двигателя), но ми изписа слаб акумулатор.Пуснах го да се зарежда и започна от 40 % . След като беше зареден колата стоя в гаража една седмица без да бъде карана.
След тази седмица опитах(пак) да запаля печката и ми изписа същото. Покарах колата 70км и грешките изчезнаха на дисплея по време на движение.Виждаха се запаметени през стар диагностиката.
Гаранцията на акумулатора е 3 години.
Днес отивам за нов.
Варта и Бош ги правят на едно и също място. Само лепенките са различни. Продавача ми спомена и , че доста са започнали да се оплакват от тях. " Някоя клетка е сдала багажа ". По серийния номер се разбира кога и къде е произведен. Използвах този линк и проверих дали е вярна информацията
http://battery-code....ex/brand&bid=26
пишеш серийният номер щампован върху акумулатора.
IMG_20230307_131900_2~2.jpg 106,8K
4 Брой сваляния
Мисля да взема Yuasa YBX9115 пак 3 години гаранция. Пак е AGM, но с 500грама по тежък.
Днес отивам за нов.
4 Брой свалянияМисля да взема Yuasa YBX9115 пак 3 години гаранция. Пак е AGM, но с 500грама по тежък.
Публикувано 09 март 2023 - 13:05
От 2седмици и аз съм със същия проблем. Сутрин нямам ток дори да отключа. Сложих нов акумулатор Варта АГМ и след 10тина дни давам на контакт и ми изписва brake defect/esp defect, зареждам акумулатора и след 1седмица същата работа....смених и малкия акумулатор, следва да сменя и модула отзад в багажника и да видим какво ще стане
Публикувано 14 март 2023 - 20:14
Здравейте.Проблема за ABS,ESP се оказа в акумулатора.Но тъй като е гаранционен идва следващия проблем.От сервиза искат да им занеса акумулатора за да го тестват за 24-36ч.Но нямам резервен,с който да го сменя.Затова въпроса ми е-ако се обезточи т.е. остане без акумулатор за това време системата на колата,какви ще са последствията?Чета,че всичко се занулява и електрониката трябва да се настройва отново.Благодаря за евентуални отговори.
Публикувано 15 март 2023 - 09:20
Те трябва да ти дадат оборотен акумулатор за това време( ако са сериозен сервиз ).
Иначе аз съм оставял W203 за едно денонощие и W204 за няколко часа без акумулатор и няма драми.
Сверявам часовника с датата, обучавам стъклата . Пълен ляв,пълен десен и изправям .
