Изключване на хидро lockup
16 мнения по тази тема
#1 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 09 декември 2020 - 11:49
Здравейте, искам да опитам да изключва Torque Converter Lockup clutch за да видя дали от това ми идват вибрациите по време на движение, някой може ли да бутне едно рамо къде да ровя за тая функция из стара. Благодаря много !!!
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 09 декември 2020 - 14:21
Аз лично нямам Стар и не съм го правил, но знам че може да се направи. Като опция май държи до следващото палене.
Иначе намерих това видео за адаптиране на заключването:
#3 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 09 декември 2020 - 14:37
До колкото разбрах и аз от форуми наляво надясно да, до следващото гасене е. Но мен ми трябва само за проба към момента да знам дали пак да сменявам торка. Благодаря колега!
#4 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 09 декември 2020 - 14:46
Колеги, каква е цената за смяна или рециклиране на торк ?
#5 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 09 декември 2020 - 15:01
Представа си нямам, сигурно около 1000лв. Понеже имаме коли на части си го сменяхме ние от карана кола, но ефекта е същия, става въпрос, че съм сменил цялата кутия с торка и други простотии...
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 09 декември 2020 - 15:02
Може да е само локъп соленоида, той се намира върху мозъка, не е на хидрото.
#7 daimler1
Публикувано 09 декември 2020 - 17:37
Освен торка се оглежда цялата кутия и се прави всичко.
1700-2200лв.
#8 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 10 декември 2020 - 00:14
А защо си мислиш, че се изключва?
#9 bekkerzftw9992
bekkerzftw9992
  • 1 Мнения:
  • Град:wraca
Публикувано 10 декември 2020 - 01:36
Не че го мисля, а изчетох 20 теми по този въпрос, но хората никъде не са написали как точно става работата. През СТАР е, прави се, гаранция не е някаква ядрена физика. Накратко това е тест, който се извършва за да разбереш еди какво си, а не да караш така постоянно. Кутията се натоварва, почва да загрява и много по бързо си заминава. Поради незнайни причини в няколко теми пишеха за Спринтери, че обикновено по този начин някакви майстори им правят кутиите, за да предотвратят нещо си. Но както и да е, ако има някой колега който знае как става тази философия да драска. :)
Sent from my AC2003 using Tapatalk
#10 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 10 декември 2020 - 09:01
През СТАР има опция за изключване на соленоида- или в актуации или в някое от другите менюта беше не помня, но го има и се стига лесно до него . Има също и живи данни на въпросния соленоид - отключен, заключен и стойности на модулиране.
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 10 декември 2020 - 11:39
В чуждите форуми има теми как се "изключва" и хардуерно, но не знам как не вдига грешка.
#12 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 10 декември 2020 - 12:03
Въпроса е, че не искам да си създавам проблеми на главата. Искам само да го опитам за да зная какво да правя от тук насетне.
#13 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
    Мерцедес-Бенц Е250д 1993, Е220 CDI ML270CDI
Публикувано 10 декември 2020 - 21:47
Аз скоро я правих тази проба ,но не разбирам нищо от диагностика. Само запомних, че се прави в режим Wна кутията и ако превключиш режима се включва пак заключването. Даже и без да гасиш колата. Майстора много бързо според мен стигна до тази манипулация в компютъра.
#14 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 11 декември 2020 - 09:17
Когато съм малко по-свободен ще се разръчкам, че последно време само проблеми с този котор. Та сега тази пробичка не ми е чак такъв приоритет ;д Благодаря на всички отзовали се !
#15 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 декември 2020 - 22:28
Не че го мисля, а изчетох 20 теми по този въпрос, но хората никъде не са написали как точно става работата. През СТАР е, прави се, гаранция не е някаква ядрена физика...
Не е физика, и химия не е...
По важното е да разбираш какъв тест правиш.
Да разбираш какво всъщност правиш.
И какви резултати да очакваш.
Така като гледам, каквито и резултати да получиш, няма да осъзнаеш проблема, защото не си наясно какво всъщност правиш.
Този пост е редактиран от prokopi69: 22 декември 2020 - 22:29
