Вибрации при определени оборотиw211 e320 cdi
15 мнения по тази тема
#1 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 08 декември 2020 - 16:15
Колеги,
карам w211 e320 cdi 204 коня 5G-Tronic. Получават се странни вибрации около 1200-1300 оборота, които се усещат в купето. Независимо дали  мотора и кутията са загрели, независимо дали е на P, N или в движение на D. Преди това и след това върви много спокойно. Предавките се сменят супер мазно, пак независимо дали е студена или топла колата, дали при покачване или при сваляне на предавките,няма нито претрисане, нито придърпване, а само вибрации при тези обороти. Сменени са тампони на двигателя, тампон на скоростната кутия, както и е сменено маслото на кутията с прилежащите й неща. Също така са рециклирани дюзите. Имате ли идеи от какво може да е?
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 декември 2020 - 16:42
Пробвайте с диагностика да изключите заключването на торка и наблюадавай дали пак ще вибрира.
#3 daimler1
Публикувано 08 декември 2020 - 17:10
На място да има вибрация от хидрото...не знам,въпреки че точно на тези обороти правят вибрации но в движение.
Може да се изключи торка за твое успокоение,но ако не спре мисли какви тампони са слагани.Ляв и десен не могат да се объркат.
#4 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 09 декември 2020 - 11:09
Аз имам вибрации но в движение точно на тези обороти на автомат, как да изключа торка през стар ?
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 09 декември 2020 - 11:35
Щом го прави и на място, вероятно не е хидрото. Не обърнах внимание на първия пост на колегата, че вибрациите ги има и на място.
Нещо по мотора ще да е.
#6 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 09 декември 2020 - 14:38
Благодаря за мненията и съветите. Уикенда ще мина диагностика ако остане време и ще пиша за резултатите. Тампоните са Lemförder, майстора каза че са добри, пък и аз съм чел добри отзиви за тях. Различни са от старите на вид, бял цвят са ако въобще има значение. Всички ролки са сменени заедно с ремъка.  Дюзите както написах, са рециклирани. Маслото е ново, Fuchs 5W30, всички филтри са подменени. Идеи какво може да е по мотора ? Аз се съмнявам дали не е нещо по изпускателната система, разбити скоби или нещо от сорта? И на тези обороти да резонира.
#7 daimler1
Публикувано 09 декември 2020 - 17:31
Lemförder има страхотни ментета.Както и да е,само предполагаме.
Пробвай на директна и спирачка да подаваш газ.После на задна пак със спирачка.Ако няма вибрации значи тампоните са ОК.
Не пречи като ходиш да вдигнат колата и да огледат състоянието на тампоните.
При положение че го прави и на място аз мисля че много лесно може да се разбере ако майстора има желание.Вдигат те на подемника и даваш газ както си знаеш за да започнат вибрациите,а те гледат.
#8 Martinmw203
Martinmw203
  • 95 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 03 януари 2021 - 17:58
Какво се слупчва като се изключи торка колега. Понеже, при мен пък на студена кутия, при подаване на газ се вдигат оборототе, колата не зацепва като хората и след част от секундата, оборотите падат до нормалното и колата тръгва. На 90% съм сигурен че е хидрото, но искам да се уверя ии ще свърши ли работа при мен това изключване ?
#9 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 03 януари 2021 - 19:24
В няколко теми писах - хидротрансформатора не се изключва.
Не знам какви очаквания имате, след като не разбирате основни понятия и принцип на работа на агрегатите.
Сигурен съм, че повечето от вас са специалисти и по Ковид, футбол, оръжия, жени...
Да, ама с Гугъл не се получава...
#10 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 27 януари 2021 - 16:04
Колеги,
минах през 2 майстора. Колата я огледаха от всяко едно възможно място, прегледаха всичко възможно, но без резултат. И двамата вдигат рамене. Чудя се какво да правя вече. Дайте съвети или връзка с читав майстор, "дето им ги разбира" тези Е класи. П.С.: От София съм, ако има значение.
#11 barty
barty
  • 987 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 27 януари 2021 - 17:14
Влади в Подгумер, Бай Васил, Петко, Генади са все Мерцедес специалисти.
#12 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 27 януари 2021 - 17:17
Мерси колега. А може ли локация на сервизите или телефони поне ? Защото по имена не ми говори нищо, въпреки многого теми във форума, които съм изчел. Може на ЛС ако е удобно.
#13 daimler1
Публикувано 27 януари 2021 - 17:18
Колеги,
Искаш да кажеш че я вдигнахте на подемник,както бях писал,ти подаваше газ до оборотите на които се получават вибрациите,те се появиха,но майсторите не разбраха какво ги причинява?
#14 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 27 януари 2021 - 17:27
Аз не съм бил на мястото, но цитирам техни думи. По принцип това е най-логичното нещо, което да се направи първо.
#15 daimler1
Публикувано 27 януари 2021 - 18:08
Мисля че е задължително да си там,за да потвърдиш когато се появят вибрациите.
Казвам го от опит,защото при подобни проблеми в 99% от случаите за майсторите шума или вибрациите са нещо нормално и не могат да разберат докато не ги посочиш.
Особенно ако карат някакви варели които в идеалното си състояние са по-шумни от проблемния мерц.
