Почукване/тракане от двигателя
17 мнения по тази тема
#1 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 07 декември 2020 - 10:15
Относно Мерцедес W204 C180 компресор, 156к.с. 2007г. - 193 000км.
Сутрин при палене на студен мотор се чува почукване/тракане от мотора. Спира да трака при загрял мотор. Това го прави от около 2-3 седмици.
Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение. Чудя се дали е от хидравличен повдигач или е дошло време за смяна на веригата.
Благодаря ви предварително.
Прилагам и видео!!!
https://dox.abv.bg/d...?id=ca4107ad92#-> линк за сваляне
#2 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 07 декември 2020 - 13:48
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 07 декември 2020 - 19:03
аз го чувам като повдигач
#4 daimler1
Публикувано 07 декември 2020 - 19:48
Може и да е повдигач,но микрофоните са мн.чувствителни и се чуват мн.паразитни шумове.Не е като на живо.
Като запалиш веднага ли започва да чука или има секунда-две закъснение?
След колко време спира?Една-две минути или като загрее над 40°С?
#5 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 08 декември 2020 - 09:28
Ами на мен ми се струва, че започва веднага да чука, но не съм много сигурен защото в началото има шум и от компресора и немога добре да го чуя. И спира чак като загрее малко над 50 градуса.
Може ли да се кара така известно време или трябва да се смени проблемния повдигач възможно най-бързо.
Поздрави.
#6 daimler1
Публикувано 08 декември 2020 - 10:58
Не знам...
Повдигача чука защото се е изпразнил от масло заради дълъг престой.
Като запалиш той се пълни буквално за секунди до минута.
Някой разбирач дето прави двигатели трябва да я чуе.
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 08 декември 2020 - 13:28
Маслото и филтъра кога си ги сменял ?
Как е нивото на маслото?
Какво е маслото?
#8 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 08 декември 2020 - 14:05
Маслото и филтъра съм ги сменял преди 6 месеца, минал съм 5000км., нивото е малко под максимума
Castrol Edge - 5W30
#9 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 08 декември 2020 - 14:44
Ако е качествено ( а не менте ) маслото и филтъра... значи ги изключваме като вариант те да са допринесли за това чукане
Имах познат който на 3000км от смяната на масло  му се разтрака двигателя. При източването маслото (Кастрол менте) беше станало на грес почти.
#10 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 08 декември 2020 - 15:01
Маслото съм го купил от Интеркарс, но знае ли човек дали е оригинал или менте...поне по щеката изгледжа бистро след 5000км.
Повдигача започна да трака когато стана студено, или маслото не е качествено или точно тогава му е дошло времето на повдигача.
Чудя се сега ли да пробвам със смяна на друго масло и да видя дали ще окаже ефект и чукането ще изчезне или дакарам така до 10000км. и чак тогава да го сменя. Но, се притеснявам дали мога да карам така с чукащ повдигач. Има различни мнения по въпроса....един ме съветва карай така няма проблем....друг ми казва сменяй повдигач, не чакай дълго.
#11 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 08 декември 2020 - 15:48
Случайно да е почнало да става така откакто застудя времето ?
#12 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 08 декември 2020 - 15:54
Да, както и писах, проблема започна откакто застудя.
#13 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 08 декември 2020 - 16:04
Извинявам се, пропуснал съм го. Същата работа преди време с масло Manol . На щеката бистро, но иначе мазало.  И трака ... Не на Мерцедес, но все пак.
#14 daimler1
Публикувано 08 декември 2020 - 16:14
Не знам защо,но Кастрол маслата не се разбират с Мерцедес.
Освен всички да са ментета...
Смени си маслото с Титан Фукс по спецификация.Не вземай с добавка молибден,както биха ти препоръчали някои.
Пиши за резултата.
На въпроса дали може да се кара с изпуснал повдигач,отговора е "да", за известно време.
Но аз не съм сигурен че е повдигач.
#15 Vankomkm
Vankomkm
  • 158 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 08 декември 2020 - 16:23
Ходих в сервиз, там чуха въпросното тракане и ми казаха, че е от повдигач. Сега мисля първо да сменя маслото и ако няма подобрение, ще мина към смяна на повдигача.
