Загуба на мощност w204 bluefficiency 2.2 170кс
Започната от simeon32, 07 дек 2020 - 09:30:23
21 мнения по тази тема
Публикувано 07 декември 2020 - 09:30
Здравейте, първо извинявам се за това че може и да има тема по моят проблем, но не открих такава.
От скоро съм собственик на w204.
Проблемът ми е следният.
Закупуване колата, излизам от града и колата изведнъж забива яко, бе ускорява никак, или поне го прави но много много бавно и до долу газта.
Карам я на диагностика, чека скрит.
Майстора казва ЕГР и от това забивала.
Да вмъкна че и няма ДПФ и катализатор, така я закупих.
премахва го физически, и софтуерно, обслужвам я, сменя релета за подгряване, сменя охладител, масла филтри доста нещица.
И отивам да я вземам... същото нещо колата забива.
Сега пък пишело, загуба на въздух.
Казва това е турбините, а по принцип са тествани и надуват поне така казва и другият майстор.
Закача я чисти грешката, и се оправя, за ден два.
Може би има и значение как се кара, докато забие.
Само да питам ако евентуално се налее оригиналният софтуер на колата, и се направи читаво дпф, и егр правилно софтуерно... дали няма да е по-добре защото не знам какво са крили старите собственици.
Да не говорим че един конектор дори под двиг от дясната страна беше изкл... до колкото разбрах нещо за въздух е .
Може ли някой да ми помогне ако се е сблъсквал с такъв проблем. Благодаря предварително.
Изпратено от моят SM-G980F с помощта на Tapatalk
Публикувано 07 декември 2020 - 15:50
За кой проблем питаш?
Че колата ти е осакатена и омазана софтуерно или нещо друго?
Публикувано 07 декември 2020 - 16:39
Трябва да разбереш какъв код за неизправност е записала колата.
"Загуба на въздух" е твърде общо твърдение, на бас че не точно това казва диагностиката.
Трябва да провериш и откачените кабели къде трябва да се закачат, и дали съответните датчици или клапани функционират.
Публикувано 07 декември 2020 - 23:44
код на грешката имаш ли?
иначе може да е P0237, което може да е единия от двата boost pressure sensor-a, ако са забравили да ги закачат или е нещо по-сериозно.
Публикувано 08 декември 2020 - 09:16
Много пъти е коментирано че махат ДПФ,като си мислят че проблема е в него,а се оказва че е турбото в повечето случаи.
И тук отново са скрили ЧЕК-а.
Публикувано 09 декември 2020 - 08:14
Същия проблем колега знаех за чека че е изключен колата е същата само че при мен заби на 3 месец по оправих доста неща, но с тва не съм се заел защото ще е занимавка на мен грешка р0123 ми генерира което е късо съединение към плюс управление дроселова клапа.... Има логика, но трябва се ходи при електричар. Ако си открил при теб какво е пиши. И каква грешка ти генерира код,?!
Изпратено от моят SNE-LX1 с помощта на Tapatalk
Публикувано 09 декември 2020 - 08:16
Ето при мен диагностиката подмени и дросел и датчик грешката остана
Публикувано 09 декември 2020 - 08:18
Утре ще ходя за да гледат, ще пиша какво й е
Публикувано 09 декември 2020 - 08:46
В София ли ще ходиш ок чакам да видим кво е успех
Публикувано 10 декември 2020 - 05:56
Здравейте на диагностика показва следните неща, датчик вх въздух, реших
реле подгрев, динамо.
Реле подгрев е сменено преди седмица с чисто ново.
И сега пак го показва.
Момчето с диагностиката каза че е възможно да е налят не-правилно софтуера като са правили дпф и да са скрили грешките за това да не ги показва.
Тоест сега трябва май да се налее ориг софтуер, след това да се маха отново дпф, катализатор, егр и вече ако покаже нещо покаже.
Или ще се оправи, или тогава ще си покаже какво й има .
Публикувано 10 декември 2020 - 06:14
Пробвай с друго мнение.
Не знам какво наливат и разливат,но предположенията на "момчето" ме водят до мисълта че му куцат основни познания.
Ако трябва се разходи до друг близък град.
Публикувано 10 декември 2020 - 10:14
Абсолютно правилен подход.
Трябва ти отправна точка. Тя е налична само, когато имаш чист софт на колата, без манипулации. Тогава ще видиш реално какво ти е омазано и ще може да се насочите в правилната посока.
Публикувано 11 декември 2020 - 10:32
И аз мисля, че е хубаво да се започне на чисто.
Потърси координати на колегата niknd, той се намира в Ст. Загора.
Публикувано 11 декември 2020 - 11:51
Според мен лично всичко ти идва от дпф-а когато са го премахнали. Както каза колегата горе, мнооого рядко може наистина да излезе ЕГР клапана. Омазали са ремапа, а почнеш ли един път да го пишеш накриво, след него повлича и други работи. ЕГР-а е възможно да се изключи през стар-а, но намери някой читав мапер да ти прегледа и чексумите, че е много възможно да са омазани и те. Ако всичко е ток с чексумите, търсете сток софт, качвайте, карай известно време и като ти даде грешки почвай нещата наново. Но едно по едно и задължително при друг мапер. Така всичко наизуст е малко трудно да догониш това което търсиш. Успех колега, пиши с резултати ![]()
Публикувано 11 декември 2020 - 23:57
Мапери-трапери, ха ха, всяко второ пишлеме с интернет пише таблици, много се кефя на такива теми, ще я следя с интерес!
