Въпрос за автоматикКолата се движи на тласъци
17 мнения по тази тема
#1 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
    Мерцедес-Бенц Е250д 1993, Е220 CDI ML270CDI
Публикувано 01 декември 2020 - 19:28
Здравейте, колеги, отскоро взех един W211 2.2цди 2003г. с доста неща за оправяне,които почти привършвам, но има едно лашкане при движение ,независимо на коя скорост е, като същевременно играе и стрелката на оборотомера. Скоростите включват много плавно,но има моменти се усеща нещо като затягане ,че трябва да дам повече газ,че да се  форсира двигателя .Днес на стар диагностика не излязоха грешки, но изключихме хидротрансформатора и карах 30км. так и се кефех на прекрасна возия и превключване. Разбира се работи на по-високи обороти колата и малко по-бавно поема,но на мен ми хареса. Въпросите ми са: Хидрото ли се е повредило и къде най-добре се справят с ремонта му?  Има ли опасност ако се кара в това състояние? Може ли да се изключи за постоянно хидрото и така да се кара колата? Бях чел май,че в Стара Загора колегата Nikind казваше за нещо подобно. Хареса ми и без хидротрансформатор, така че ако някой колега ги умее тези трикове ,не пречи от къде е ,може да се срещнем и оправим нещата. Приятна вечер на всички!
#2 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 02 декември 2020 - 11:32
Може би имаш предвид, че си изключил заключването на хидротрансформатора. Освен повишен разход, не смятам че ще срещнеш други проблеми, но може и да греша.
Наскоро ми беше попаднал един материал точно за този проблем и решението му, но мисля че ще е по-лесно да караш така.
#3 daimler1
Публикувано 02 декември 2020 - 13:42
По обясненията ти проблема е в хидротрансформатора.
Само да попитам,зад диагностиката имаше ли оператор или ..?
В движение не и ли гледаха живите данни?
#4 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 02 декември 2020 - 20:20
Човека със стара беше до мен,пробвахме колата около 2км. с включен и изкл. хидро и разликата я усети и той но си каза ,че автоматите не са му силна страна и по мое желание направи тез неща. И понеже всеки ден пътувам този маршрут, направи ми впечатление по-ниското показание за разход на борд компа. Усеща се двигателя да работи по-разтоварен ,но на около 400оборота повече от обикновено. И пак казвам- ако някой колега може да ми го изключи запостоянно, ще прескоча до него и ще почерпя. Не ми се правят вече ремонти, а имам такъв здрав и сигурен w210 2001г. ,че винаги разчитам на него за далечни пътувания.Последно- Бургас-Санкт Петербург и обратно.Приятна вечер.
#5 daimler1
Публикувано 02 декември 2020 - 20:43
По-ниският разход е защото преди това "съединителя" е приплъзвал.
За изключване...щом си решил в Несебър има професионалист който разбира И от автоматици.
0888957609
Краси Георгиев
#6 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 02 декември 2020 - 21:31
А за Софтелектроникс какво ще кажеш, заслужава ли си ремонт при тях . Във Варна има повече специалисти по мерцовете. При Красьо винаги се чака
#7 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 02 декември 2020 - 21:49
Уплътненията на заключващия клапан протичат и започва да минава масло зад клапана и да го активира когато не трябва.
#8 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 02 декември 2020 - 22:14
За lock-up соленоида ли става дума? Сега се сетих, че май прочетох на диагностиката "ниско захранване в ск.кутия" ,ама майстора като не каза нищо, и аз не обърнах внимание. От какво ли е това ниско напрежение?
#9 daimler1
Публикувано 03 декември 2020 - 09:17
Май-при всички се чака...
Стават.И те и другите на които ще ти дам координати са бивши кадри на Балкан Стар.
М&Д ауто
Варна: 0899 13 66 44 (резервни части); 0897 20 06 06 (диагностика и ремонт);
[email protected]
Варна: ЗПЗ, ул. Уста Кольо Фичето 3
#10 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 03 декември 2020 - 09:51
Ето малко теми от чужди форуми за информация:
https://forums.merce...disable.123486/
https://www.benzworl...ng-rsn.1565243/
Щом изключването на lock-up соленоида оправя нещата, значи проблемът е свързан с него, според мен.
Пише, че нема проблем да си караш с изключено заключване на хидро-то.
#11 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 03 декември 2020 - 15:30
Благодаря, колеги за полезните неща,които сте дали, но Subsonic ме накара да се разровя из писаното по разните форуми и ми се прииска първо да опитам със смяна на този соленоид, защото признаците са описани и от доста други колеги и след смяната му проблема е решен.Проблема е че в български сайтове не го намирам на продажба.  Има го в и-бей на цена около 140лв.Някой ако има за продаване нов или знае къде го има, нека да пише. Има на старо продават ,но не ми се рискува.
#12 daimler1
Публикувано 03 декември 2020 - 18:24
Стар соленоид си имаш и ти.
Купувай нов!
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 03 декември 2020 - 20:08
продават и само клапани и понякога се оправя
иначе ремонтираш хидрото и накрай може и да го изключиш
и пробвай да ти ресетнат адаптациите и виж
ще има ли промяна
ако се оправи с ресет проблема ти е другаде
#14 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 03 декември 2020 - 21:24
С адаптациите нищо не се промени, сега с клапана ще пробвам тъкмо и маслото ще сменя още веднъж. Все ще и намеря цаката.  В Али експрес продават комплект 6бр. Дали са нови, някой купувал ли е от там?
#15 daimler1
Публикувано 03 декември 2020 - 22:18
Потърси във форума има две теми една под друга за тези проблеми на 5-степ.автомати.Там е обяснено от къде се купуват и има линкове.
От Алито е ролетка(хазартна).
