Здравейте колеги! От доста време насам гледам,че температурата ми варива между 80-60 градуса! При спускане на голям или малък наклон температурата пада,а след малко се оправя но пак седи преди 80 градуса! Също забелязах,че примерно ,ако е на 80 градуса,и я изключа от скорост за има няма 2-3 мин температурата пада на 70 градуса! Друго ,което като хвана маркуча дето е към термостата при студен мотор като го натисна 2-3 пъти ми се струва ,че няма антифриз в самия маркуч,а би трябвало да има според мен? След определено време като го натискам този антифриз започва да се усеща ,че идва антифриза ..За термостат ли е ? .При палене на колата още като мине 50* се затоплят и двата маркуча,а доколкото знам би трябвало долния да е студен в това време докато отвори термостата? Също забелязах,че при 80* като пусна парното веднага слиза стрелката на 50 градуса и после доста бавно се покачва нагоре ,но не надвишава 80 варира между 78 и 60 градуса
За термоста ли съм?
Започната от C180 :), 22 ное 2020 - 13:41:32
1 отговор на тази тема
