Сигнализация за ниско ниво на маслотоW245 2.0 CDI 2010 Automatik
15 мнения по тази тема
#1 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Непотвърдени потребители
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
    Mercedes C 220 CDI T 2005
Публикувано 21 ноември 2020 - 19:01
Колата е W245 2010 година дизел 2000 кубика автоматик,
от скоро започна да се включва сигнализация за ниско ниво на маслото
и то се включва при по дълго каране да кажем над 20 км растояние
за кратко да речем около минута и после така си се изключва от само себе си.
Нивото на маслото си е в норма няма никъде течове.
Прикачил съм снимка.
Този пост е редактиран от E 320 CDI T: 21 ноември 2020 - 19:16
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2020 - 20:20
Провери маркучите за картерна вентилация, може да има запушване някъде и да създава налягане когато покараш.
#3 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 21 ноември 2020 - 20:25
добре благодаря, утре ще ги пробвам и ще докладвам
#4 daimler1
Публикувано 22 ноември 2020 - 00:21
Датчика за маслото е дефектирал най-вероятно.
#5 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 22 ноември 2020 - 11:06
къде да го открия на картера ли е някъде ?
#6 daimler1
Публикувано 22 ноември 2020 - 16:54
Би трябвало,но на Вашата кола не зная къде се намира.
#7 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 22 ноември 2020 - 18:14
проверих , всичко е ок по вентилацията , значи остава някой сензор или датчик ?
#8 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 09 декември 2020 - 21:15
установих че е от този сенсор е проблема
сега идва трудната част трябва да сваля задната част на двигателя
около 10 тина сантиметра надолу за да мога да сменя сензора
без да го сваля надолу няма шанс да го сменя тъй като сензора е около 15 см дълъг
питането ми е по какъв начин се сваля надолу задната част на двигателя ?
Прикачам 2 снимки на самия сенсор и къде се намира.
#9 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 10 декември 2020 - 00:02
Какво му е на стария сензор?
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 10 декември 2020 - 14:54
Колегата смята, че е дефектирал, защото му излиза съобщение за ниско ниво.
#11 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 12 декември 2020 - 11:55
знае ли някой как се спуска задната част на мотора ?
#12 daimler1
Публикувано 12 декември 2020 - 14:18
Най-вероятно като се разкачи от тампоните и се повдигне предната част...
Ако посетиш сервиз много ли боли?
Този пост е редактиран от daimler1: 12 декември 2020 - 14:20
#13 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 12 декември 2020 - 17:07
много боли 600 Евро
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 декември 2020 - 19:12
Забили са го на едно от най-неудобните места. Така като гледам се пада някъде под купето. Баз подменик или поне канал, и крикове, е невъзможен достъпа.
#15 E 320 CDI T
E 320 CDI T
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Град:Hamburg
Публикувано 13 декември 2020 - 22:12
да така е и сензора е много голям а растоянието между двигателя и пода на колата е само 4-5 см
в самото упътване на мерцедес пише че трябва да се свали надолу двигателя за да се смени сензора,
подемник и крикове имам проблема ми е във това как правилно да спусна двигателя от задната му част
а това не го пишат в сервизните описания
