здравейте,
до днес сутринта нямах никакъв проблем с w211 320 ЦДИ 2003.. автомат..
запалих колата както винаги поработи на място 5 минути както винаги.. тръгнах без видими проблеми.. всичко нормално до след 500 метра..
на един завой колата взе да придърпва.. тласкашае са.. спрях .. изгасих и след това запалих отново.. сложих на Драйв и като си махна крака от спирачката да тръгна колата изгасна.. запалих отново и този път малко по трудно запали, но си запали обаче не работи нормално колата .. оборотите си играят всякаш минава някаква вълна въздух през двигателя.. не се чуват някакви странни шумове през двигателя.. до сега не съм имал никакви проблеми откъм мощност или друго освен едно щракване при подаване на газ когато загрее колата.. но никой майстор не успя да открие проблема , обаче незнам дали това има нещо общо с проблема..
забелях обаче че като запаля изхвърля бял пушек малко.. аз до сега на тази колата не съм видял нито бял нито черен пушек изобщо нямах... смених преди около 5000 км турбото по точно я рециклирах.. не съм се опитвал да подам газ беше ме страх..
имаше някаква течност под колата като я дръпнах като вода и нещо кафеникаво.. вътре.. незнам да не е това маслото на автомата?
имам много лошо предчуствие че ще ми излезе солено.. обаче може ли нещо да се счупи без симптоми говоря за двигател или скоростната
