Здравейте постепенно ми се появи проблем с тресене на двигателя на ниски обороти.Отначала съвсем леко претрисаше и със времето стана доста силно,първо смених свещи,после кабели за свещи,след това инсталацията на двигателя,смених и бобините,резултат нямаше люлеенето си остана.Само компресията не е мерена може и там да ми е грешката,само това остана нещо двигателя вътре да е станало.
W202 2.0 136hp 1994Г
Видео как работи двигателя на бензин
Видео как работи на газ
На газ тресенето се усеща още повече,след 2000 оборота се изглажда има пукане в ауспуха детонации.Докато работи на газ вадих кабела за свещите един по един да видя кой цилиндър е проблемен когато извадя кабела на 3ти цилиндър няма почти никаква разлика мисля,че проблема е там обаче нямам уред с които да премеря компресията.
Двата тапмона на двигателя са сменени и на кутията също не е от тях
Поздрави !!
