Проблем с автоматична антена
6 мнения по тази тема
#1 Мико
Мико
  • 10 Мнения:
    W124 200E 1991
Публикувано 04 октомври 2020 - 12:05
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Мерцедес 124.
Ще съм благодарен ако някой може да помогне ,имам проблем с антената беше да се разгъва ,чува се жужене при пускане на радиото и нищо, директно на акумулатора работи,ако има някои идея благодаря предварително.
#2 daimler1
Публикувано 04 октомври 2020 - 13:54
Може ли още веднъж и по-бавно :)
#3 Мико
Мико
  • 10 Мнения:
    W124 200E 1991
Публикувано 04 октомври 2020 - 17:50
Ами разглобих антената, вътре имаше старо счупено жило ,смених с ново почистих частите и , антената тръгна но спря да се разгъва докрай и обратно. Оказа се че пръта който съм сложил е от ахиршман, а моята е Бош и познайте мазаляк,скъса се новата антена и така, общо взето явно ми трябва прът за Бошовска антена,ама няма от къде да купя
#4 Мико
Мико
  • 10 Мнения:
    W124 200E 1991
Публикувано 04 октомври 2020 - 17:53
Има ремонти комплекти само за Хиршман, за Бош няма а толкова искам да я оправя антената
#5 daimler1
Публикувано 05 октомври 2020 - 07:10
Разбирам,че проблема е в антената,а не в радиото.
Намери си втора употреба Хиршман и ако не работи и сложи ново жило.Те са по-разпространени.
Това е ако държиш на оригиналната автоматична антена.
Когато карах 123 и 124 имах такива антени и мн.ме радваха,а и бяха интересни за публиката.
Едно нещо винаги ме е дразнило в тях.Дори да пуснеш касетофона,а не радиото антената пак се вдига.Това ми нарушаваше комфорта при бързо магистрално каране.
#6 Мико
Мико
  • 10 Мнения:
    W124 200E 1991
Публикувано 06 октомври 2020 - 05:37
Благодаря колега,и аз вече търся такава антена наистина има все още части за тях.
#7 Мико
Мико
  • 10 Мнения:
    W124 200E 1991
Публикувано 29 декември 2021 - 19:06
Здравейте колеги, имам Мерцедес 124 122 hp изчетох всички теми за центровка на двигателя но , когато шайбата на колянов вал е на O|T палеца на делкото не сочи чертичката.А когато сложа палеца да сочи чертичката на делкото шайбата на колянов вал е с някакво буренце към стрелката на блока , това нормално ли е или нещо не е наред ?
Благодаря предварително ако някой колега знае какво означава това.
