Затваряне на панорама при дъжд и обучение на TPMS сензориКодиране със Star Diagnosis
star кодиране
2 мнения по тази тема
#1 martodim
martodim
  • 4 Мнения:
Публикувано 30 септември 2020 - 03:00
Здравейте колеги,
Някой дали знае как мога да кодирам W204 2010 да затваря панорамния покрив при дъжд и да си обуча нов комплект сензори за налягане на гумите (колата не ги разпознава и не показва налягане в гумите, само отчита спад).
Благодаря предварително!
#2 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 30 септември 2020 - 09:30
Най-вероятно функцията се намира в Overhead panel и оттам ръчкаш в Rain Sensor-а. Ще се опитам да потърся някакво решение и ще драсна. Иначе за момента открих само това:
Rain closing feature*
If the ignition key has been removed and the vehicle is locked, the sliding/tilting sunroof closes automatically:
  • if it starts to rain
  • at extreme outside temperatures
  • After 6 hours
  • if there is a malfunction in the power supply
The rear of the sliding/tilting sunroof is then raised in order to ventilate the interior of the vehicle.
The sliding/tilting sunroof is opened slightly again if it is obstructed while being closed by the rain closing feature. The rain closing feature is then deactivated.
The sliding/tilting sunroof does not close if:
  • it is raised at the rear
  • it is blocked
  • no rain is falling on the windscreen (e.g. because the vehicle is under a bridge or in a carport)
Този пост е редактиран от BBRemapping: 30 септември 2020 - 09:34
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 30 септември 2020 - 15:51
TPMS сензорите може да ги обучиш със стар диагностика. Но трябва да знаеш ID-тата на всеки TPMS сензор за всяко колело. Ако не си ги записал като сте ги слагали на джантите кое ID на коя гума отива имаш опцията Стар да ти ги открива автоматично. В менюто ти казва коя гума да спаднеш или напомпаш и според смяната на показанията на всички сензори открива кой TPMS сензор на коя гума е монтирана.
