Мерцедес B200 w245 проблем с възглавничката за главата на шофьорската седалка
7 мнения по тази тема
#1 leon2609
leon2609
  • 19 Мнения:
    Мернцедес В200 2008г.
Публикувано 20 септември 2020 - 16:03
Здравейте колеги,
преди няколко дена внука издарпа възглавничката на шофьорската седалка.Взех да я поставям,но уви.Вкарах металните крачета в итворите натиснах я надолу,но слиза до едно положение(според мен не е достатъчно) и не иска да слиза повече надолу.По пластмасовите капачки на облегалката където влезат мметалните крачета на възглавничката не се виждат никакви бутони.Та ако някой знае чалъма как да да е сваля по надолу моля за помощ.Предварително благодаря!
#2 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 20 септември 2020 - 17:42
Прикачен файл  5CE03099-4E93-4540-8DBE-E39717C6FD42.jpeg   205,67K   7 Брой сваляния
Прикачен файл  DCB9E590-50A6-42D0-A181-9B8943492FF1.jpeg   191,85K   7 Брой сваляния
да не си с електрически седалки?
ако са с ръчни настройки трябва да има бутонче като на снимките
#3 leon2609
leon2609
  • 19 Мнения:
Публикувано 21 септември 2020 - 17:33
Колега с ел сдалки съм .Две петлета едното хоризонтално за напред-назад повдигане сваляне,а другото вертикално за движение на облегалката накланяне напред и назад.Та ако е ел. какъв е чалъма да се прибере възглавничката?
#4 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 22 септември 2020 - 09:15
Значи подглавника не е електрически,най-добре направи няколко снимки.
#5 daimler1
Публикувано 22 септември 2020 - 19:07
Ако ти е ел.,трябва над тия "петлета" да имаш "петле" под формата на подглавник.Ако нямаш такова,значи се вкарва и изкарва механично по начина по който ти дсдоха на диаграма.Копчето се натиска странично,а не надолу.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 септември 2020 - 21:44
Тази кола има ли Neck Pro?
#7 kdl
Публикувано 23 септември 2020 - 00:06
W169 и W245 нямат памети на седалките като опция при никоя от версиите на оборудване. При най-високото, управлението за ел.седалките им е на легена долу, към вратите и нямат отделно копче за подглавника.
NeckPro също не се предлага на тези модели.
Или нещо е паднало в дупката на "колчетата", или не я мъчиш достатъчно. Свалял съм подглавниците и на двата модела, и няма нищо особено. Пробвай пак, огледай внимателно и трябва да се наредят нещата.
#8 leon2609
leon2609
  • 19 Мнения:
Публикувано 23 септември 2020 - 07:33
Благодаря за съветите.Ще я мъча пак!
