Смяна на масло 7G-tronic (722.9)Силвър стар или Ивайджет?
8 мнения по тази тема
#1 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    Specialized Allez - my favorite ride :)
    RAM Podium - off-road adventure :)
    Royal Enfield - Bike that has a soul!
    CLK 280, V6
Публикувано 15 септември 2020 - 13:49
Момчета, къде да сменя масълцето? В любимия ми сервиз нямат машина, а оставам с впечатление, че за да стане както си му е редно "ръчната" смяна не е за препоръчване :)
Този пост е редактиран от Momchil: 15 септември 2020 - 13:50
#2 kdl
  • 8413 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 15 септември 2020 - 14:51
Според мен няма проблем и с ръчна.
Може да се източи и маслото от торка, през пробката му, все ще се подменят 9 литра.
2 пъти ѝ е сменяно маслото: веднъж промивка на 199х.км и хиляда километра по-късно втори филтър и нова смяна с 236.14 масло.
#3 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 15 септември 2020 - 15:30
не се занимавай с глупости да сменяш масла  :) тая кутия е с lifetime масло и фитър ;)
#4 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    CLK 280, V6
Публикувано 15 септември 2020 - 19:45
Абе преди години, като плащахме за удължената гаранция на една от колите в БС го смениха задължително (по програма, но не помня километрите) това "несменяемо" масълце ;)
@kdl: от седене не се ли разваля? 3К км за 2 години... жал ми е за колата, ще взема да я спра от движение - хем няма да ѝ плащам данъци и застраховки, хем ще си остане като нова и след 20 г. може да е единствената, която да продам на печалба :)
Този пост е редактиран от Momchil: 15 септември 2020 - 19:46
#5 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 15 септември 2020 - 21:03
трансмисионното мисля е на км. не на времеви интервал.... поне не на 2-3 години. по-скоро над 15 сигурно :)
има значение с кое масло е кутията.
Oil change interval
With the introduction of the NAT2FE+ transmission (7G- TRONIC PLUS), an extended oil change interval applies. This does not apply to the transmissions with EHS object number A220 270 00 60 or A220 270 01 60 i.e. it does not apply to all transmissions which use the blue fluid.
Due to the reduction of friction power and thus heat input into the FE+ converter (see chapter "FE torque conver-
ter"), the oil change interval of the transmission fluid in the NAG2FE+ changes from once at 50,000 km to regularly every 125,000 km.
ето и готин документ
https://f01.justansw..._and_tricks.pdf
#6 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 16 септември 2020 - 08:28
Синьото масло е само при 7Г+ кутиите. Те се монтират на автомобили със старт/стоп система. Ако автомобила няма старт/стоп система значи е с обикновен 7Г-троник. То е с червено масло и интервала за смяна е 60К км.
#7 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 16 септември 2020 - 12:24
От седене по-скоро ще ти изгние колата, ще ти се напукат уплътненията, ще ти падне акумулатора и ще ти се слегнат гумите. И ще замирише на стара пералня.
Маслото в кутията не го мисли.
#8 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    CLK 280, V6
Публикувано 16 септември 2020 - 16:59
Е, между седене и "седене" има разлика, все пак не е пред блока и излиза от гаража сравнително редовно, макар и за малко км. ;)
#9 kdl
  • 8413 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 16 септември 2020 - 17:01
Не го мисли маслото на скоростите, като знам на колко километра е, точно то може да изчака 3-4 години, както и другите течности.
Пълни я с хубаво гориво, ако я оставяш така, да не става тиняк в резервоара, ама то знае ли човек кое е хубаво гориво вече...
