Здравейте ,колрги! Колата е 202- ка , 1996г, седан, 220 бензин ! Имам проблем със задните подглавници- не падат от копчето! Има ли бушон или начин да ги сваля еднократно? Благодаря!
задни подглавницине работят задни подглавници
Започната от
kopoev1
, 14 сеп 2020 - 18:20:31
9 мнения по тази тема
Публикувано 14 септември 2020 - 18:20
Публикувано 18 септември 2020 - 07:14
Хайде ,колеги! Никой ли не знае, никой ли не се е сблъсквал с този проблем???
Публикувано 18 септември 2020 - 08:47
Те са на вакуум. Бушона ти е за помпата на централното. Най-вероятно някъде се е прекъснала вакуум тръбичката.
Виж откъм багажника нямаш ли достъп до механизма на подглавниците.
Публикувано 21 септември 2020 - 17:31
Всички бушони са здрави, но вакум помпата, незнам! Сигурно работи ,защото има и други неща на вакум, които работят !
Публикувано 22 септември 2020 - 09:12
На нея са навързани доста неща и за всяко нещо има отделна пластмасова тръбичка с щуцер. Провери ги една по една.
Публикувано 23 септември 2020 - 09:02
Да, но това е почти мисия невъзможна....!
Публикувано 23 септември 2020 - 12:55
Ами значи няма да ти работят.Да, но това е почти мисия невъзможна....!
Не провериш ли всички вакуум пътища си приказваме празни приказки.
Проверява се всичко до задната кора и ако имаш късмет до там да е проблема.
После минаваш отзад в багажника и разглобяваш всички кори докато стигнеш до подглавниците.Переодично има гумени резервоарчета които може да са скъсани.
Има и друг много лесен начин.
Плащаш си за да го направи някой друг.
Този пост е редактиран от daimler1: 23 септември 2020 - 12:58
Публикувано 24 септември 2020 - 12:10
Маркуча върви единичен и в багажника ляво се раздвоява дръпни го и смукни здраво с уста и си готов колкото до това от къде идва вакум от колектора е ако си с вакумно регулиране на фаровете и изпуска някъде по тръбичката много вероятно е да не работят и те. Успех с ремонта.
Публикувано 24 септември 2020 - 17:38
този клип е по нагледен
дано ти е от полза
Публикувано 03 октомври 2020 - 19:00
Много благодаря, колега!
