Салон от кола с десен волан в кола с ляв
9 мнения по тази тема
#1 shotgun600
Публикувано 13 септември 2020 - 08:02
Здравейте, мисля да купя един кожен салон от фейслифтова кола с десен волан и да го сложа в колата на приятелката ми, която е без кожа и е преди фейслифта.
Утре ще го купувам, но изведнъж се сетих, че може да има проблеми с разните датчици по седалките, които са свързани с въздушните възглавници, за чиито принцип на работа нищо не знам?
Има ли нещо специфично при слагането на новия салон, за да проработят възглавниците нормално, ако се стигне до това....?
#2 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 13 септември 2020 - 08:24
В седалката на пасажера има сензор, който следи дали на седалката има човек.
#3 v1111
v1111
  • 84 Мнения:
    W203 sport coupe 2006г
Публикувано 13 септември 2020 - 09:33
Споко, разменяш кантарите и си ти
#4 shotgun600
Публикувано 13 септември 2020 - 11:49
Досега не съм се занимавал с такива неща и изведнъж започнах да се съмнявам дали е добра идея да слагам салон от англичанка....
Иначе доколкото разбирам:
1.Шофьорската седалка няма такъв сензор "кантар", защото се предполага, че там винаги седи човек и възглавницата винаги трябва да се отвори?
2.Пасажерската седалка има кантар, който следи дали има човек на нея, за да се отвори еърбега? Ако няма човек, няма да се отвори?
3.Ако не искам да местя кантар от старата пасажерска седалка, на новата пасажерска, която реално е шофьорска при англичанките, мога да купя емулатор за буксата към липсващия кантар, който лъже колата, че седалката има кантар и на нея седи човек. В такъв случай обаче ще трябва да държа колана закачен винаги, дори да няма човек, защото колата ще мисли, че има, и ще пищи, че той е без колан?
4.Последният ми въпрос е относно възможностите за регулиране на позицията на пасажерската седалка при W203, тъй като пасажерска англичанка ще стане шофьорска при мен - същите ли са, като при шофьорската, защото не мога да намеря хубава снимка, на която се виждат всички ръчки и врътки? В момента колата е далеч от мен и не съм обърнал внимание на пасажерската и седалка дали се регулира по същия начин, като шофьорската....
Салонът е като нов и е на добра цена, ще е тъпо, ако се вкарам в някакво приключение....А и трябва да мина 100тина километра, за да го взема и натоваря.
Този пост е редактиран от shotgun600: 13 септември 2020 - 11:51
#5 M.Traykov
M.Traykov
  • 36 Мнения:
  • Град:с.Драгичево
  • Интереси:Автомобили,Камиони и Футбол.
    C220 CDI W204 2011г AMG Sport BlueEfficiency
Публикувано 28 ноември 2020 - 21:46
Tрябва да ги сложиш както са в английската,понеже копчетата ще са към тунела.
#6 shotgun600
Публикувано 10 януари 2021 - 18:10
Оня ден нямаше какво да правя и за 30 минути размених седлата. Оказа се по-лесно от очакваното, дори не се наложи да ходя на диагностика, за да се изчисти грешката за SRS, която светеше, заради разменените седалки.
#7 apartamenti
apartamenti
  • 10 Мнения:
    Мерцедес CDI W203 2001
Публикувано 04 юли 2021 - 13:21
Може да имаш проблем в SAM модула!
#8 marin4o_panev
marin4o_panev
  • 2 Мнения:
  • Град:Sredec
Публикувано 09 декември 2021 - 16:23
Какво направи, за да не ти свети SRS, че аз сега съм на същия хал?
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
#9 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 09 декември 2021 - 17:23
Взимай смело, няма никакъв проблем със САМ модула! Ако ти светне SRS-са, със Стар се гаси или слагаш емулатор !
#10 marin4o_panev
marin4o_panev
  • 2 Мнения:
  • Град:Sredec
Публикувано 12 декември 2021 - 08:58
При ползване на салон от десен волан за ляв волан, варианта който псава най добре, е да се сменят самите седла на седалките държат се на два болта, и всичко е ОК, без светва е на лампи и т. н. Това е за фейслифта!
