Чип на е220
Започната от draykov, 12 сеп 2020 - 08:52:43
19 мнения по тази тема
Публикувано 12 септември 2020 - 08:52
Значи колеги колата е е220 170кс, възможно ли е да се чипоса но чипа да не работи постоянно а само по мой избор?
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Публикувано 12 септември 2020 - 13:29
Възможно е.Значи колеги колата е е220 170кс, възможно ли е да се чипоса но чипа да не работи постоянно а само по мой избор?
Не може само по твой избор.
Публикувано 12 септември 2020 - 14:49
може да и сложиш паур бокс и да го изключваш
ама не е съвсем същото
а и може тунинга да се направи да
действа при натиснат педал на газта повече примерна ат 70%
Публикувано 12 септември 2020 - 14:56
Power box не знам какъв да избера доста нечитави има, гледах на race chip, мисля че така беше ама каква е гарянцията..може да и сложиш паур бокс и да го изключваш
Значи не ми върши работс, все пак до колкото знам ако я карам постянно чипосана с времето ще хвърля доста пари..Възможно е.
Публикувано 12 септември 2020 - 17:27
Публикувано 12 септември 2020 - 19:11
Пауър бокса е голяма шитня,затова не го предложих.
Има и друга шитня от миналата година,педала на газта да реагира по-бързо но и то е ала-бала.
Публикувано 12 септември 2020 - 19:12
Е то като си пусна S mode си реагира добре, не ми е за гонки колата но бих си я чипнал за да може понякога да си я настъпвам леко да ми правя кефа до някъдеПауър бокса е голяма шитня,затова не го предложих.
Публикувано 12 септември 2020 - 19:45
По-добре си купи по-мощна на която няма да и трябва “чип”.Е то като си пусна S mode си реагира добре, не ми е за гонки колата но бих си я чипнал за да може понякога да си я настъпвам леко да ми правя кефа до някъде
В нета всички търговци обясняват че всичко е цветя и рози,но дефакто звиси на какъв мапер ще попаднеш и дали ще ти прави специално за твоята кола или ширпотреба ремап.
Публикувано 12 септември 2020 - 19:49
Намерих добър мапер, с доста опит и гледам други чипосани коли с този двигател че още се движят без някакви главоболия, но все пак искам преди да направя нещо такова да разуча по добре как стоят нещатаПо-добре си купи по-мощна на която няма да и трябва “чип”.
Публикувано 12 септември 2020 - 23:03
Е,ти директно затвори темата.Намерих добър мапер, с доста опит и гледам други чипосани коли с този двигател че още се движят без някакви главоболия, но все пак искам преди да направя нещо такова да разуча по добре как стоят нещата
Скачай на "чипа" и си свиркай.
Няма какво да му мислиш повече.
Публикувано 13 септември 2020 - 10:53
Е то в Кипър климата друг. Направете и архив на заводските карти, че да не стане мяу работата, ако я извадиш тази кола от острова.
Публикувано 13 септември 2020 - 20:29
може да го накараш да ти чипне само
картите който отговарят за s-mode
Публикувано 13 септември 2020 - 21:32
При s mode колата променя реагирането на педала и окачването до колкото съм запознат, не е както при бмв и аудиможе да го накараш да ти чипне само
Публикувано 14 септември 2020 - 09:58
Реално е възможно да се напрай на два мап-а. Обаче задължително търси човек който се занимава с такива работи, не прост обикновен мапер Играта е с компютра на колата и се слагат реално 2 софта, единия си е твоя, другия е ремапнатия, връзват се към копче в купето и готово. За тази операция обаче ще ти трябва същото ECU като твоето по възможност със същият номер. Прави се, не е невъзможно, но не е и лесно. Операцията в България е около 600-800лв за толкова скъпа кола. Колкото до Power Box-a определено не се препоръчва, ще ти скапе колата за раз бройки. Няма и да го усетиш, най-ще го усетиш когато го махнеш и покараш известно време, казвам ти го от личен опит. Промяна в работата на мотора, колебания и т.н. Успех, драскай за резултати
Публикувано 14 септември 2020 - 10:15
Цената не е висока като на мен тук за един ремап ми искат около 350-400 евро, но представям си каква ще е цената тук..Реално е възможно да се напрай на два мап-а. Обаче задължително търси човек който се занимава с такива работи, не прост обикновен мапер
