124 ТЕ вие при подаване на газ
Започната от sis, 06 май 2007 - 20:57:09
13 мнения по тази тема
Публикувано 06 май 2007 - 20:57
Здравейте!Прерових тук за проблем като моя но не намерих подобен .Днес пътувах до Пловдив и като подам газ започва виене от към диф. като отпусна педала спира
Публикувано 06 май 2007 - 21:03
баш от там си вие,предполагам е и шперов??? тва си им е болка ,и моята вие и на комби124д вие
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Публикувано 06 май 2007 - 21:37
Не е шпер.Питах колегите като го взех.Предполагам че като подам газ се убира някъв луфт и започва да вие.Но защо се е получил?
Публикувано 06 май 2007 - 21:39
ето кво има да питаш ,ако е шпер то си има лампа ASD и триъгълниче в километража ,а иначе по принцип симптомите са такива като тръгне да вие диференцял,даваш газ вие,връщаш педала млъква
MY FACEBOOK
Публикувано 06 май 2007 - 21:46
Не знам и питах .Колегите тук ми отговориха за шпера. Не съм карал мерцедес до сега и не ме е срам да питам .
Публикувано 06 май 2007 - 21:52
лошо нема
MY FACEBOOK
Публикувано 06 май 2007 - 22:08
Проверявал ли си някога и сменявал ли си маслото в диф-а?Трябва да е 85/90-в Ивайжет е около 30лв. литъра.Имало и някаква добавка одобрена от МБ против виене на дифове с блокаж,но и за обикновенни имало ефект...?То друго не ти и остава да направиш,май-проверка и смяна на масло!
Публикувано 06 май 2007 - 22:29
Като го взех преди месец го проверих .Като развих пробката не потече а беше по ниско от нивото на гърловината с 2см. приблизително .Видя ми се чисто без стужки а на цвят беше червено.
Публикувано 06 май 2007 - 22:37
Трябвало е да долееш!И сегашното масло не е оригинално/предполага се,че не е и с какъвто трябва вискозитет!/-оригиналното е жълтеникаво!Не подценявай маслата за диф,скор.кутия и хидравлика при мерцедес!И не се опитвай да минаваш"тънко",защото после ще видиш в изваждане,както казват тарикатите!Искам да допълня,че от всичките ми съвети може да няма файда вече,защото диф извие ли-пиши го бегал!А извива,когато не му се сменява маслото,когато е на над 5-600 000км.,или и двете!Но на твое място ще му сменя задължително маслото-в най-лошия случай ще го задържа доколкото може!Като го взех преди месец го проверих .Като развих пробката не потече а беше по ниско от нивото на гърловината с 2см. приблизително .Видя ми се чисто без стужки а на цвят беше червено.
Публикувано 07 май 2007 - 06:45
Колега прав си !Не се знае колко е карано така преди мен и наистина може да е дал фира.Ще сменя маслото и ще се пробвам в БС за реглаж .Днес ще разбера колко ще излезе и ще пиша довечера.
Публикувано 07 май 2007 - 06:49
Сакън-нямаш работа в БС-няма какво да ти регулират,а и да има надали там ще го свършат качествено!!!На този етап сменявай маслото с оригинално и пиши имало ли е ефект!
Публикувано 07 май 2007 - 11:18
ПравилноСакън-нямаш работа в БС-няма какво да ти регулират,а и да има надали там ще го свършат качествено!!!На този етап сменявай маслото с оригинално и пиши имало ли е ефект!
Публикувано 22 май 2007 - 23:01
Привет! Съжалявам за късния отговор.Ходих до БС смених маслото на скоростите и диф. Виенето след 110 км. си остана.
Лагерите били за смяна.Там предлагат комплект за диф. за 320лв без ддс. лагери семеринги .. Гледах тук 2 употреба по 400 лв. диф. Но не съм решил какво да правя. За сега ще покарам така идва морето пък след това ще се бориме с дифчето
Публикувано 23 май 2007 - 09:29
Имам го тоя проблем с диференциала. Моят съвет е да НЕ сменяш лагери! Става въпрос за пура с число на дифа 3,46.Виж този втора ръка, ако е със същото предвателно число и се пазари да го вземеш и да го тестваш и ако не вие да го плащаш. Аз смених един диф. и пак не съм доволен. На предния е сменено всичко лагери, касета и т.н. без корона и пиньон. Досега съм питал на не знам колко места и никой не се наема да го балансира. Не знам дали е верно, но за да смениш дори само лагерите дето са от към полуоските трябва да се извади касетата, а от там корона пиньон... След това няма кой тука да го балансира че да не вие!
Все пак ако някой ти го поправи - давай координати че да оправи и моя!
P.S. Ако вие само като го натовариш - не са лагери, а корона и пиньон, които не са напсанати, балансирани или там както му се вика...
