Инсталация мерцедес
Започната от Vinsbg, 28 авг 2020 - 19:46:34
11 мнения по тази тема
Публикувано 28 август 2020 - 19:46
Искам да благодаря сърдечно на Калоян Няголов от гр.Несебър за ремонта на инсталацията на колата ми ,работи като швейцарски часовник след ремонта ,много коректен, много точен евала, майстор е ,ако имате проблеми обръщайте се към него без грам притеснение.
Публикувано 06 септември 2020 - 20:18
И аз там ще пращам колата е w202 1994 2.0 136 обаче имам газова и ще трябва да я преправям заради бензиновите дюзи,компа на газовата трябва да се свърже към тях за да ги изключва когато е на газ.
Публикувано 26 септември 2020 - 22:48
Благодаря!!!
Мина време, ама оправи ли се с газовото?
Публикувано 29 септември 2020 - 17:33
Благодаря!!!
Свързаха газовото,обаче колата на място пак тресе,газаджията ми каза че инжекторите на газовата са заминали,сега търся други,ако можете да ударите едно рамо.
Публикувано 29 септември 2020 - 19:03
Какво рамо ти трябва, щом газаджията ти не се е справил та ние тука по нета ли
Публикувано 05 октомври 2020 - 17:18
Намерих други инжектори сложих тях двигателя пак тресе не е от тях,маи ми е изгорял комутатора защото и на бензин не работи гладко
Публикувано 07 октомври 2020 - 17:26
Здравеите нормално ли работи мотора според вес тези поклащания нормални ли е да ги има,двигателя работи на бензин няма прекъсване всички цилиндри работят.
Вашите двигатели по този начин ли работят?
Има ли нужда от нещо да се притеснявам или да има някакви проблеми?
Публикувано 08 октомври 2020 - 11:53
Не мисля че трябва да се притесняваш,но не е нормално.
От много неща може да е и трудно ще се открие проблема.
Ако не ти влияе на разхода,не глъхне при потегляне или в ниски обороти,по добре не се занимавай.
Може да е от налягането в инжекциона,от дросел,но може и да е нагорели клапани/легла.Трябва голямо гледане и проби от човек който наистина разбира за да не се хвърлят пари на вятъра.
Публикувано 08 октомври 2020 - 14:15
Значи няма да се занимавам колата си върви добре няма глъхнене при потегляне,върви си нормално,няма да я барам.
Публикувано 08 октомври 2020 - 17:21
Добро решение!
Публикувано 12 октомври 2020 - 23:24
Така както леко люлее на бензин,като превключа на газ става ужас почва да тресе много и има детонации в ауспуха.Правих опит докато работи на газ вадя един по един кабелите за свещите,на 4 тия цилиндър почти няма разлика сравнение с другите които вадя,съмнява ме някоя бобина защото когато ги свалях по едната имаше син окис на буската към кабела за свеща.
Публикувано 21 април 2022 - 11:22
Колата е оправена след смяна на газовия инжекцион всичко си дойде на мястото проблема със тресене на газ вече го няма 20 хил км с новата газова е супер новата инсталация също няма грешка
