ом 651 смяна верига !!!
5 мнения по тази тема
#1 Alyo
Alyo
  • 12 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    s204 C200cdi blueeffiency 2012
Публикувано 21 август 2020 - 20:32
Колеги според мен много важна тема за този двигател !!Моля всеки да сподели това което знае ?Къде ,как,кой.....горе долу колко струва,колко  време трае и т.н.
#2 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 31 август 2020 - 06:32
Има много теми по въпроса, потърси в секция Е клас...
#3 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 01 септември 2020 - 09:24
При ОМ651 има някой трудности свързани с разположението на веригата и особеностите на Дизеловия мотор.
1. Веригата е от задната страна на мотора
2. Няма вариатори на зъбните колела
3. Обтегача на веригата е скрит под колектора.
Частична смяна (без смяна на водачи) става за 2 дни. За пълна смяна или се вади мотора, или се свалят скоростите, защото няма как да извадиш щифтовете иначе.
Като цяло смяната е тегава на място.
Трябва ти инструмент за зацепване на валовете за да ги развиеш. Аз исках да взема от местния дилър под наем, но нямаха. Казаха ми, че не правят този ремонт, защото излизал по скъпо от нов мотор, и сменя двигателя.
Ето какво си направих от два ключа 30.
Прикачен файл  IMG_3886.JPG   209,37K   15 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_3887.JPG   186,94K   13 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_3888.JPG   131,46K   11 Брой сваляния
  • 5
#4 barty
barty
  • 989 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 01 септември 2020 - 10:17
Пълен майтап с "новите" 10-годишни Мерцедеси. Ангренажа не се обслужва, директно нов мотор.
#5 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 01 септември 2020 - 19:22
Частичната смяна се прави за 2 часа ( не за 2дена ), ако някой монтьор го сменя за повече, трябва да си смени професията. Примерно да продава зарзават на пазара.
За инструмента са те излъгали, със сигурност.
За ремонта - един мотор струва 7-8 евра, колко струва една верига и няколко часа труд? Сам си направи сметка какви са малоумници...
Ти живееше в Германия, нали? Кой град?
  • 5
#6 Alyo
Alyo
  • 12 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 08 септември 2020 - 16:52
Здравейте колеги оценявам всички ви за мненията,аз за частичната смяна питах тя струва от порядъка на 600-800 евра.Отделно за пълното изваждане на двигателя там цената е тройна.Много приятна кола икономичен двигател ,но като чуеш сутрин веригата и ти настръхва косата.Ходих до Мерцедес да питам изришно ,че мойта на месец 1-2 пъти си трака след студен старт и от там ми казаха ,че за да се сменя верига или за да се предприемат някакви мерки трябва или постоянно да трактори тръъъъъъъ или да светне лампата за чек енджина.Това ми казаха майсторите ,а освен това смяната на обтегача подобрявал нещата ,но не давали гаранция ...По-честата смяна на маслото примерно на 10хил и изключването на старт-стоп системата помагало и това съм прочел .За сега положението при мен е това ,като се прибера в бг може да сменя обтегача след оглед на веригата .Да всички сте прави ,че тази верига е най-гадната с това си разположение ,но ще видим в бъдеще как ще се развият нещата...
