Кой е най надеждния акумулатор и ще навреди ли ако си купя agm вместо олово киселинен?
14 replies to this topic
#1 osman
osman
  • 3 Posts:
Posted 17 August 2020 - 23:03
Здравейте момчета,имам няколко въпроса,
Колата е доста стара от 90-те години,-
искам да ме изкара лятото и дълги години акумулатора писна ми от тея олово киселинни дето изкарват 3-4г макс,
пробвал съм до сега доста марки и може би е време за промяна,
Колебая се в момента между варта агм
и олово киселинен не съм решил коя марка ако е олово киселинен вие какво мислите наистина ли ще ме изкара уж някой хора казват 2 или 3 пъти повече т.е ще ме изкара ли агм акумулатора между 6 и 9 години макс ?
Колата понеже е стара ще скапе ли акумулатора от това,че ще го зарежда повече или нещо друго знам ли даите вашите мнения ако има някой със стара кола и хубав агм акумулатор,
Колата както се сещате няма старт стоп система и се кара градско и извън градско, има газ,
и ползвам 12в сокета от запалката нон стоп фарове понякога като се наложи халогени, и музика слушам мощтна и това е ,
но карам яко из дупки и неравности а четох че вибрациите ще скапят и скапват стандартните олово киселинни акумулатори нз колко е вярно това..
Ако може някой да хвърли светлина в темата, и да обясни разясни не знам дали е за тук темата.
#2 slavimaster
slavimaster
  • 281 Posts:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Posted 18 August 2020 - 08:58
Според мен не ти трябва AGM на стара кола която нямаш толкова много електронни модули и системи
Ако всичко ти е наред, по ел инсталацията и зареждането ти е в норми при включени консуматори и нямаш отечки когато колата е изгасена не трябва да имаш проблеми.
на мойта 124-ка съм с Gigawat вече 5-6 години и около 80000 км и няма наченки да умира предимно градско каране.
казваш че имаш мощна музика ако има усливател е твърде вероятно заради него да се скапва акумулатора ако не си сложил кондензатор който да компенсира пиковете.
На S-класата съм с агм но там си го изисква има страшно много модули някой от тях капризни и постоянно следене на какво ли не като е в покой колата който малко от малко точат акумулатора и падне ли напрежението под 12в почват проблемите.
#3 osman
osman
  • 3 Posts:
Posted 18 August 2020 - 10:04
Привет имам 2 фарада кондензатор и слушам само на пусната кола :) да не пада акумулатора, а Efb Струват ли си акумулаторите по тази технолигя или по добре обикновен?
Edited by osman, 18 August 2020 - 10:05 .
#4 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Posted 18 August 2020 - 18:54
Аз имах оригинален Мерцедес акумулатор - оловно киселинен - който изкара 10 пълни години. Купи си качествен акумулатор (Варта, Банер) от хубавите им серии и според мен ще изкара повече от 3-4 години. Както колегата е писал алтернатора трябва да зарежда добре, да нямаш отечки.
#5 Lopols
Lopols
  • 67 Posts:
  • Интереси:Е350 W212 M276
    Е350 W212 M276
Posted 18 August 2020 - 20:12
Препоръка бих дал гореща за FIAMM
На 2ро място Бош но само високия клас...
Edited by Lopols, 18 August 2020 - 20:13 .
#6 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 18 August 2020 - 21:28
Нямаш нужда от АГМ,освен ако не смяташ да правиш каскади :)
Колегите са предложили добри вариянти,общо взето марки които се ползват за вграждане.Варта,Фиам,Бош на последно място.Въпреки че са в кооперация...
#7 Vankomkm
Vankomkm
  • 160 Posts:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Posted 19 August 2020 - 13:38
Колега вземай Banner и няма да съжаляваш. Гаранция на 100%
#8 EseAmor
EseAmor
  • 206 Posts:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Posted 23 August 2020 - 20:18
Колегата slavimaster спомена марката Gigawatt и затова реших да пиша и аз. На моята 124-ка имах акумулатор Gigawatt 74А, който издържа 8 години, през които не е правил проблеми. След това го смених с Монбат, който замина точно след като му изтече гаранцията, а след това отново купих същия Gigawatt, който вече е на повече от 4 години и до момента не е създавал проблеми. :)
Edited by EseAmor, 23 August 2020 - 20:18 .
#9 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 23 August 2020 - 22:38
На купенцето имах Гигават на поне 7 години и всеки път, когато майсторът ми четеше колата се изненадваше в колко добро състояние е. Дано да са си задържали качеството.
#10 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Posted 24 August 2020 - 09:19
Да започнем от там - AGM акумулаторите също са оловно-киселинни, но технологията е по-различна - електролитната течност е напоена в  тънка мрежа от стъклени микровлъкна. Действително имат доста предимства като устойчивост на вибрации, почти никаква загуба (изпаряване) на електролитна течност, саморазреждат се много по-бавно, по-дълъг живот и тн.
Имат един основен недостатък - цената.
Относно живота на всички видове акумулатори - зависи от начина на експлоатация. Например купето на жена ми е със стандартен акумулатор (не AGM), който е оригинален, на него има щампа 07.2005 (кара 16-та година) и жена ми още си кара колата с него. На моята кола, която е с AGM смених акумулатора на 9 год. но тук експлоатацията е различна.
Относно марките: Като оставим настрана батериите за оригинално вграждане (защото никой не може да ме убеди, че качеството не е различно от която и да е афтърмаркет батерия) аз бих сложил MOLL или Varta. С MOLL съм постигал също подобни рекорди. Друг е въпроса, че във времето (ако щеш дори различни партиди) качеството на всички автърмаркет акумулатори варира.
Извода е един - истината е оригинален акумулатор (независимо от производителя), но цената много боли. Там общо взето качеството е постоянно.
Edited by Bokouser, 24 August 2020 - 09:23 .
#11 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 24 August 2020 - 10:08
Преди 7г и половина взехме с баща ми от едно и също място, еднакви акумулатори ( януари 2013) - Berga Power Block . Неговия на 2та година взе да издава багажа и го смени- колата няма никакви проблеми. Моя още го ползвам на 124-та . усещам го че си отива вече, за щастие мерцедеса пали всеки път от първия път без проблеми. Ако се наложи да завърти 4-5 пъти може и да не успее. Всяка зима си викам тази ще е последната, но с 1-2 зареждания за сезона на зарядно изкарва ( карам много къси разстояния и малко време се зарежда). На комбито взех и аз Gigawat преди 2г. и за сега всичко е наред.
#12 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 24 August 2020 - 12:34
О не, оригиналните нови акумулатори не са гаранция за нищо.
#13 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Posts:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Posted 24 August 2020 - 12:47
Да, мога да потвърдя думите на KDL след 3 гаранционни замени на чисто нов акумулатор в СС. Друг е въпроса дали най-първия път реално е извършена смяна или само така са го писали, пък реално акумулатора е дозареждан само, а изписаният от склада е отишъл по предназначение, но останалите 2 пъти същата работа. Нов в СС и след 2-3 дни отново проблеми с него.
Иначе по темата, при неналичие на голям брой консуматори за мен е излишно закупуването на AGM-ска батерия. Има достатъчно качествени "конвенционални" акумулатори, които ще изкарат дълго време. Пример давам с моята 190-ка, Banner 8-ма година и все още колата пали от 1/4 оборот, а от ден на ден я карам по-малко и по-малко.
Edited by Klimfilt, 24 August 2020 - 12:49 .
#14 Bogi
Bogi
  • 570 Posts:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Posted 24 August 2020 - 17:01
И аз да дам моя глас за VARTA
сесшисе ?
#15 drjivago
drjivago
  • 1,883 Posts:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Posted 24 August 2020 - 17:51
На една корсичка, която караше жена ми я купих с оригинален акумулатор Мерцедес, слаган втора употреба. Не си знае годините, но пали и до ден днешен. Явно има голяма разлика в качеството все пак.
