Здравейте колеги, преди 2-3 дена ми отказа механизма на стъклото на шофьорската врата. След като го свалих се оказа, че е здрав, но жилото пада от една от ролките- явно от износването има по-голям луфт. Така или иначе направих опит с този механизъм -около 10-20 цикъла със стъклото както си е на врата, но като натиснах леко стъклото с ръка пак изплю жилото. Явно ще го сменям и въпроса ми е следния: номера на механизма ми е 203 720 2946 L , в нета ми излизат основно 203 720 3146 и 203 720 1546. Намерих един от седан, но преди фейслифта с номер 203 720 1746. Изглеждат ми еднакви (като изключим цвета на едната пластмаса бяла или черна), дали ще пасне хем от преди фейслифт, хем от седан ? Другия въпрос е при обучението на стъклата нали се чува цъкане от вратата- като си намира крайно горно и крайно долно положение- за комфорт функцията за 2-та степен на бутона за сваляне/качване на стъклото. Тази опция зависи ли от самия механизъм, възможно ли да я няма при някои модели или си зависи от модула на врата и останалите неща които няма да сменям? Предполагам е на часта с ел. моторчето с редуктор, която се сваля с 3 болта и евентуално мога да прехвърля тази част от стария механизъм на новия ? И като за последно предполагам , тези ролки не могат да се ремонтират или рециклират да си го оправя за в бъдеще ? Благодаря предварително
Въпрос относно стъклоповдигачзамяна на шофьорския механизъм W203 комби фейслифт
Започната от Chavalinov, 12 авг 2020 - 10:12:22
6 мнения по тази тема
Публикувано 12 август 2020 - 10:12
Публикувано 12 август 2020 - 17:08
Комфорт функцията няма как да е от самият механизъм. Иначе аз без такава опция не съм срещал честно казано. В София ги ремонтират успешно с гаранция. Слагат техни ролки,втулки и каквото е необходимо.
Публикувано 13 август 2020 - 08:23
Ами щом няма без комфорт функция няма какво да го мисля- но все пак самия механизъм не е само ел.моторче . Май са 6 пина на буксата, предполагам една част са за моторчето, други са за обратна връзка някаква- дали са ключета или нещо друго незнам. Можеш ли да дадеш информация или координати къде ги рециклират механизмите.
Публикувано 13 август 2020 - 13:16
Благодаря за информацията ![]()
Публикувано 13 август 2020 - 20:45
Мимо е дал точните хора.
Публикувано 15 август 2020 - 17:06
Намерих си повдигач втора ръка , но ми направи впечатление , че няма никаква грес по водачите и по металната част по която се движат. Механизма не е демонтиран от вратата още-взех направо цяла врата на добра цена. Не вярвам някой да го е чистил при това толкова старателно. На моята врата водача беше гресиран с някаква зелена грес, като на самия водач имаше и малко червена. Трябва ли да го мажа "новия" като го монтирам и с каква грес е препоръчително ? По скоро си мисля, че моя е бил гресиран от предния собственик, защото имаше следи- шумоизолацията беше леко скъсана на едно място.
