Инсталация мерцедес
18 мнения по тази тема
#1 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 01 август 2020 - 13:56
Здравейте имам ц 200 w 202 1994г бензин, свалих му инсталацията за ремонт е въпроса ми е има ли някой който се е решил сам да си я ремонтира трудно ли е защото имам къде да я изпратя да ми я направят но ако мога сам да си я направя дали ще мога благодаря.
#2 slavimaster
slavimaster
  • 278 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 02 август 2020 - 12:05
Зависи колега колко добре се справяш с поялника и финното разглобяване, на мен ми отне 3 дена за всеки кабел и букса която беше щателно разглобена или разрязана и разпоен кабела от самия пин и после събрана това включва и кабела до самия дросел и той се сменя защото и там нсй вероятно ще е напукан също.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
#3 daimler1
Публикувано 02 август 2020 - 14:06
Дросела е нещото на което трябва да се обърне най-голямо внимание.Спойките на пиновете са следващото.Всичко друго може да се оправи и с изолационна лента.
#4 slavimaster
slavimaster
  • 278 Мнения:
Публикувано 02 август 2020 - 21:51
Намерих снимките които съм правил тогава ето няколко да придобиеш представа.
Прикачен файл  2012-11-22 18.28.54.jpg   176,55K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-22 18.29.06.jpg   124,1K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-22 21.15.43.jpg   126,61K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-23 00.57.29.jpg   124,51K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-23 00.57.46.jpg   90,41K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-23 01.29.39.jpg   102,63K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-23 01.29.54.jpg   133,02K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-23 23.56.28.jpg   127,67K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-23 22.03.28.jpg   120,39K   7 Брой свалянияПрикачен файл  2012-11-24 02.23.59.jpg   118,32K   7 Брой сваляния
#5 60WATA
60WATA
  • 9 Мнения:
    W201 190D 85г W202 C200D 94г
Публикувано 03 август 2020 - 08:39
Не е нищо сложно колега, правих го преди 7 или 8 години, но на дизел С 200 - 94г. И до ден днешен си я карам и работи.
Успех !!!
#6 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 03 август 2020 - 09:36
Благодаря много само че ме интересува и какво ще ми трябва като инструменти само поялник ли и какви и колко кабели трябва да се купят.
#7 slavimaster
slavimaster
  • 278 Мнения:
Публикувано 03 август 2020 - 10:15
Тогава аз отидох с снопа кабели в магазина и мерихме г/д какви дължини и сеченение на кабела ми трябва също така исках всички цветове който имаха налични да взема естествено ми останаха различни парчета кабели, за изолация аз използвах спирална изолация която се оплита върху готовия сноп кабел, има различни размери и я предпочитам пред изолационната лената защото с годините не мърда а изолационната лента почва да се разлепва от топлината във времето.
Като инструменти - поялник, клещи, 3-та ръка,пинсети, шило или нещо тънко за да се бръкне и разглоби дадена букса сега има и специални инструменти за тези неща, лупа,аз ползвах дремел за разрязване на някой букси става и с финна ножовка и много нерви и търпение. :)
Този пост е редактиран от slavimaster: 03 август 2020 - 10:16
#8 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 03 август 2020 - 10:48
Специализиран магазин за кабели или,и колко струваше цялата философия.
#9 slavimaster
slavimaster
  • 278 Мнения:
Публикувано 03 август 2020 - 10:59
Да в моя случай фирмата беше Контрагент 35 имат офиси и в други градове.
За цена непомня беше преди 8 години това беше първото което почнах да правя след като купих колата.
#10 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 03 август 2020 - 11:27
Последно да попитам на дросела кабела специфичен ли е сещате ли се
#11 slavimaster
slavimaster
  • 278 Мнения:
Публикувано 03 август 2020 - 11:31
Кабела не е по различен от другите но до колкото си спомням зор имаше докато се извадят самите кабели който влизат към платката и последващо да се наврат новите.
#12 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 03 август 2020 - 11:39
Ясно Благодаря много
#13 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 05 август 2020 - 10:27
Здравейте по темата за инсталацията имам въпроси, буксата на дросела отваря ли се или се реже кабела и се съединява с новия ,и нататък букcите които се захващат горе за кобилицата на цилиндрите също ми изглеждат капсоловани и те ли се режат.
#14 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 05 август 2020 - 11:15
Между другото той кабела на дросела не е напукан изглежда си много добре поне на мен но ми казаха че и той задължително се сменял
#15 slavimaster
slavimaster
  • 278 Мнения:
Публикувано 05 август 2020 - 22:29
Колега ако до сега не си разглобявал подобни букси с пинове ще ти е малко трудно всяка букса от подобен тип пина е законтрен вътре подобно на обикновенна кабелна обувка в пластмасовата изолация, малко е часовникарска работа да успееш да прибереш контрата и пина да излезе.
Предполагам под "кобилица" имаш предвид буксите на бензиновите дюзи ако е така горе на едната снимка син кабел хванат на стиската и ясно се вижда пина тези букси не се режат пина се вади от тях.
Вижда се кой букси съм рязал, ако си с същото изпълнение на мотора защото мойта е 124 е200 с металните колектори,
За дросела незанам какво имаш предвид под рязане на кабел ето няколко снимки от смяната на кабела на моя дросел ако си с такъв снимките ще те насочат част от обвивката на буксата се режи другото се разглобява.
Прикачен файл  2014-07-17 16.07.07.jpg   129,5K   5 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-17 16.38.25.jpg   129,96K   5 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-17 16.38.39.jpg   140,21K   5 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-17 17.33.28.jpg   171,67K   5 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-17 18.12.24.jpg   138,78K   5 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-17 17.33.28.jpg   171,67K   4 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-17 18.12.03.jpg   172,17K   4 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-18 09.22.45.jpg   165,69K   4 Брой свалянияПрикачен файл  2014-07-18 09.22.56.jpg   261,72K   4 Брой сваляния
