Ниво на масло в скоростната кутия 5g W211
w211 5g скоростна кутия mercedes
9 мнения по тази тема
#1 richard96
richard96
  • 8 Мнения:
    w211 2.2 cdi 2003
Публикувано 30 юли 2020 - 09:30
Здравейте, пиша ви относно скоростната кутия на моя бенц. Тъй като от скоро започна да губи по малко антифриз , веднага започнах да следя нивото и цвета на течността в кутията заради всеизвестния проблем с радиатора и тн. Та за момента цвета си е розово-оранжев и в разширителния съд няма милкшейк. Това което ме притеснява обаче е нивото на маслото в кутията. Измерено при загрял двигател и след 10км шофиране, на щеката показва около 0.5-1см над максимума. Измерването е направено на максимално равна повърхност, при работещ двигател. Днес направих измерване и при напълно студен двг, запалих сутринта и измерих. Това което видях е още по-притеснително - нивото е 3-4см над максимума за температура 25 градуса. Прикачил съм снимки. Като избърша щеката в бяла хартия се вижда и цвета, и поне на мен ми изглежда ок консистенцията. Маслото съм го сменил с промивка преди 16хил км. Преди около 5-6 месеца като си купих щеката направих измерване и тогава също беше над максимума при загрял двигател и си мисля, че при смяната просто са наляли повече. Обаче колата няма проблем със сменянето на скорости. Всъщност от време на време има едно леко придърпване, но рядко го усещам. Може би е от многото масло. Та да си задам и въпросите - проблем ли е да е над нивото и да точа ли от пробката, така че да го изравня на максимума или между двете черти? За загубата на антифриз тия дни ще я кача на подменик и ще следя маркучите, мисля че изпуска някъде, защото и в двигателното масло няма антифриз (и по-добре да няма), че него го следя редовно. Междудругото маркуча от термостата до разширителния съд е сравнително твърд и когато отворя капачката на съда при студен двигател се изпуска доста налягане. Това дали е проблем? Преди години имах един авенсис, който беше с доста твърди маркучи и се оказа, че е духнал гарнитура на главата, та така..
Извинете ме за дългия пост и благодаря предварително на отзовалите се.
  • Прикачен файл  1.jpg   49,18K   20 Брой сваляния
  • Прикачен файл  2.jpg   56,39K   19 Брой сваляния
  • Прикачен файл  3.jpg   86,99K   19 Брой сваляния
#2 XYZ
XYZ
  • 63 Мнения:
  • Град:Кърджали
    W211 2006
Публикувано 30 юли 2020 - 10:05
Никаква идея нямам колега
#3 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 30 юли 2020 - 10:27
Смени сервиза на първо време и потърси нов, където знаят как се налива масло, а не на око. На мен ми източиха към литър масло с банка през пробката за измерване мисля. Това в Норвегия.
#4 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 30 юли 2020 - 14:47
Нивото на маслото се мери само с работещ двигател и на загряла кутия  мисля,че условието беше над 40 градуса
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 30 юли 2020 - 16:52
според мен маслото ти е по малко
ама на снимката може и да ме лъже
#6 daimler1
Публикувано 30 юли 2020 - 18:45
На старите бенцове със щеки маслото може да се мери и на студен и на топъл двигател.Има опция и за двете.
Но няма положение "да го направя между двете"
От тия снимки не мога да се ориентирам до къде е,но има сервизи там могат.
Тая щека оригинална ли е?
Защото на мой съсед 220 цди от първите беше без щека и навремето като го взеха се чудеха как се мери маслото на АСК.
#7 richard96
richard96
  • 8 Мнения:
    w211 2.2 cdi 2003
Публикувано 31 юли 2020 - 15:06
Здравейте, за щеката не знам дали е оригинална, купих я от олх, но би трябвало да е за модел АСК 722.6 5г. Да разясня какво направих при измерването - както се вижда на една от снимките, при загрял и работещ двг, меря нивото и по щека е 1см над чертата за максимум. Тъй като щеката има и разграфение за мерене при студен двг, тоест 25 градуса, направих и такова замерване и тогава нивото е 2-3см над максимума. Та въпроса ми беше дали да източа малко и ако да, как да го направя? Има ли пробка долу на картера на кутията? Мерси.
#8 daimler1
Публикувано 31 юли 2020 - 18:44
Има пробка.
Колко трябва да източиш обаче незнам,защото на тази щека не.може да и се има вяра.Това се опитвам да ти кажа.
Може и отгоре с помпичка,както ти обясни колегата
#9 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 31 юли 2020 - 20:12
Зарежи тая щека, отиди някъде,където имат истинска.
#10 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 26 февруари 2021 - 14:51
Загрял двигател не означава загряла скоростна кутия.
Also tagged with one or more of these keywords: w211, 5g, скоростна кутия, mercedes
