Пукане при въртене на волан и по неравности
7 мнения по тази тема
#1 thearctoss
thearctoss
  • 4 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes-Benz ML320 (w164)
Публикувано 30 юли 2020 - 07:46
Здравейте колеги, става въпрос за едно пукате/чукане, което се появява от време на време(когато минавам през неравности), колата е ML320 CDI 2006г. Направи ми впечатление, че го прави когато съм запалил колата 5-10минути, и след в повечето случаи  изчезва. Когато почне да го прави, на определени обороти на завъртане на волана също се чува(т.е. като съм го завъртял наляво, и го въря наляво/надясно на точно определено място се чува това пукане/чукане). Странното е, че не го прави винаги.
Ще съм благодарен на всякакви идеи, хубав и приятен ден!
ПС: Самото пукане наподобява на звук буквално "чат, чат".
#2 Subsonic
  • 4607 Мнения:
Публикувано 30 юли 2020 - 09:21
Не е лошо да прегледаш шарнирите и накрайниците на кормилното управление.
#3 daimler1
Публикувано 30 юли 2020 - 11:08
Може и от амортисьорите да идва.
Пробвай да промениш нивото на колата и виж дали ще има промяна.
Примерно остави я вдигната от вечерта и я карай така през деня.
#4 thearctoss
thearctoss
  • 4 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 30 юли 2020 - 12:59
Забравих да спомена, че колата е на пружини. Иначе има едно тропане(по неравности, положението на волана не играе никаква роля), което ми казаха, че е от амортисъора, но едва ли това тропане има връзка с чукането(спонтанно, като се появи и при завъртане на волана се чува). Може ли да е от амортисъора, защо го прави при завъртане на волана тогава? Ще посетя сервиз утре, бях я закарал да я видят, обаче точно този ден странното чукане не се появи.
Този пост е редактиран от thearctoss: 30 юли 2020 - 13:01
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 30 юли 2020 - 13:03
Нека погледнат и лагер на тампона над пружината където е връзката с бомбето
#6 daimler1
Публикувано 30 юли 2020 - 14:09
Щом е на пружини,или лагер тампон както спомена Иво или самия амортисьор пак.
Възможно е и шарнири,но при всички случаи трябва да я закараш в сервиз специализиран с поправка на ходова част,за да е сигурно.
#7 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 02 август 2020 - 20:45
стабилизираща щанга (макар и малко вероятно)
ако имаш метална кора под мотора може от нея да го прави... свали я за проба и ще си покаже. там има леки усуквания по магарето при въртене на волана и това понякога се предава към кората ... понякога леко пукане ... друг път направо чаткане
#8 thearctoss
thearctoss
  • 4 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 11 август 2020 - 16:09
 Благодаря на всички за мненията колеги, има развръзка по случая. Оставих я в сервиз една вечер, тъй като не се появяваше при тях проблема, за да го видят сутрин, като е поседяла повече. Оказа се, че болтове, закрепващи някакви реотани към алуминиевата греда отпред, не са били стегнати достатъчно. Проблема е решен! Цялата процедура ми струва 50 лева, при интерес мога да посоча и сервиза, в който я оправиха.
