ECO MODE не работи!
21 мнения по тази тема
#1 draykov
draykov
  • 19 Мнения:
  • Град:Nicosia
Публикувано 29 юли 2020 - 21:02
От вчера съм собственик на w212 facelift, колата при еко режим не гасне като спра, копчето си свети в зелено и на таблото има изписано eco. Не държа на тази функция но просто ми е любопитно от какво не работи и дали е нещо което трябва да се оправи защото може да доведе до други проблеми или просто да си карам така.
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
#2 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 30 юли 2020 - 08:29
Не винаги гасне когато свети зелено мисля, че трябва определени показатели който си следи компютъра да са в норма и тогава ще изгасне.
В книжката на колата е описано как точно работи ECO режима мойте наблюденията са от 250 cdi незнам твойта с какъв мотор е.
#3 Lopols
Lopols
  • 67 Мнения:
  • Интереси:Е350 W212 M276
    Е350 W212 M276
Публикувано 30 юли 2020 - 08:49
Чак пък да не работи...има си ред изисквания за да се активира. Ама да не работи - трудна работа.
#4 Subsonic
  • 4605 Мнения:
Публикувано 30 юли 2020 - 09:10
На включен климатик, не знам дали ще гаси двигателя при спиране. Другото изискване е определено напрежение на батерията.
Отделно ЕКО режимът не се изразява само в гасене на мотора при чакане на светофар. Вероятно се променя мапинга на педала на газта към по-малко агресивен профил, превклюва по-рано на по-висока предавка, при някои автомобили има и ЕКО типове как да се шофира и т.н.
#5 draykov
draykov
  • 19 Мнения:
  • Град:Nicosia
Публикувано 30 юли 2020 - 09:23
E220cdi е колата.
Днес разбрах от снимки и клипчета че за да изгасне колата есо на таблото трябв ада е в зелено а при мен е изписано еко в жълто. Но ми се дтори странно че за 2-3 дена от както я карам само един път изгасна на светофар, но както и вие казвате да може да е и от климатика мисля че все още не съм го спиръл за да видя дали ще работи.
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 30 юли 2020 - 10:07
Когато надписът е на зелен фон колата винаги изгасва при спиране на светофар. Именно зелената индикация е признак за готовност на старт-стоп системата.
При изправна и активирана СС-функция (изгасен двигател) климатикът и останалите консуматори се захранват от малкия акумулатор в багажника.
Ако индикацията си стои на жълт фон (няколко дена каране с различна продължителност), най-вероятно единият от акумулаторите е вече с по-ниски показатели.
Според мен единственото предимство на тази система са усилените компоненти - стартер и акумулатор (стандартен AGM), може би и алтернатор.
Аз я деактивирам при всеки старт.
#7 draykov
draykov
  • 19 Мнения:
  • Град:Nicosia
Публикувано 30 юли 2020 - 10:31
Не мя трябва да я ползвам, въобще не ми харесва това нещо, просто реших да попитам за да знам дали е нещо което трябва да се отсрани по някакъв начин или мога да си карам така без грижа.
#8 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 30 юли 2020 - 10:47
Няма никаква драма - аз си карам така от 4 години.
Два са вариантите за деактивиране на СС:
- изключване от бутона при всяко палене на двигателя
- разкачане на задния акумулатор. Не се записват грешки. (Това го тествах и карах така без проблеми 10ина дни, но предпочетох първия вариант).
По спомен функцията има икономисващ ефект при спирания от над 40 секунди.......
#9 draykov
draykov
  • 19 Мнения:
  • Град:Nicosia
Публикувано 30 юли 2020 - 11:05
Благодаря за информацията, но в този случай колата сама се погрижи да отстрани досадният режим.
#10 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 30 юли 2020 - 11:12
И за мое учудване се оказа, че има много условия, за да работи тази система.
Едно от условията е климатикът да е достигнал зададената температура.
При мен зимата нямам спомен да работи, а лятото (за моя радост) рядко е активна.
Прикачен файл  ECO.jpg   1,03MB   5 Брой сваляния
#11 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 30 юли 2020 - 12:49
E220cdi е колата.
По принцип ако системата ти е ОК и сложиш нов акумулатор ( големия ), 10-15 секунди от запалването би трябвало да ти светне на таблото "ECO" в зелено.
Малката батерия би трябвало да я изпише на таблото ако не е ОК.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 30 юли 2020 - 12:51
#12 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 30 юли 2020 - 14:19
Преториан - още има да четеш в Гугъла!
Това не е вярно:
"При изправна и активирана СС-функция (изгасен двигател) климатикът и останалите консуматори се захранват от малкия акумулатор в багажника."
#13 draykov
draykov
  • 19 Мнения:
  • Град:Nicosia
Публикувано 30 юли 2020 - 14:27
От това трябва ли да разбирам че скоро ще трябва да сменям акумулатор?
#14 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 30 юли 2020 - 14:58
Не може ли със Стар да се зададе да помни последната позиция на бутона, а не както е стандартно да се активира с всяко запалване на двигателя. И мен доста ме дразни, особено като изчакваш ляв завой и ти спира двигателя по средата на кръстовището.
#15 draykov
draykov
  • 19 Мнения:
  • Град:Nicosia
Публикувано 30 юли 2020 - 16:46
Би трябвало да може, аз ако намеря стар около мен доста работи бих искал но проблемът е че няма.
