Ремонт на оригиналната ел. антена Hirschmann на W124Замяна на счупените компоненти
Започната от top, 03 май 2007 - 21:29:57
7 мнения по тази тема
Публикувано 03 май 2007 - 21:29
Понеже мерцедес имат ремонтен комплект за антени Hirschmann а оригиналната ми антена беше пречупена и не работеше днес реших да я разглобя и да я ремонтирам сам и съм описал стъпка по стъпка как става това. Първо махнах антената от колата и я позабърсах от прахта, това е самата антена:
Антената се отваря много лесно тъй като се държи на щипки. След като я разглобих видях че вътре всичко е в нещо като грес и повече кал и я разглобих на детайли, защото трябваше да измия всичко, за тази цел намерих един много добър препарат за почистване на грес направо я маха без проблем, препарата се казва “meglio” въпреки силния препарат си трябваше доста търкане, но резултата накрая беше че всички детайли бяха като нови. Ето снимки как изглеждаха нещата преди и след като ги почистих:
След почистването
После сглобих обратно всичко за да не забравя кое как е и болтовете да са си на мястото.
Отстраних старото парче антена и нейното скъсано жило и отидох да купя новата (От ИвайДжет -60лв.) част от антената което представлява жилото и телескопичната част:
Също купих и едни кърпички които са специално за антена за да я мина с тях:
Взех и една немска грес която е бяла на цвят и е много добра за пластмаса и по леки неща. След като се прибрах се заех да разглобя пак антената и да гресирам всяка една част която се търка даже сложих повече навсякъде по зъбните колела и по самото жило на антената, не съм снимал тази част защото малко се бях поомазал докато я сглобявах и слагах жилото. Накрая сглобих всичко и го тествах и работи много добре, показва се и се прибира без проблеми и е много тиха и бърза новата рециклирана антена.
Това е вече сглобената и работеща антена:
Ето и една снимка на старото жило което извадих:
След почистването
Публикувано 03 май 2007 - 21:42
Отлично, честито!
А имаш ли и снимки как фиксираш двигателната част на антената към бронята. Видях че имаш краче под кутията.
И аз на скоро си играх с подобна манипулация, ама има нещо гнило при мен с захващането на антената в долната част (срам не срам ... при мен някой я е привързал със“свински опашки”)
Публикувано 03 май 2007 - 21:48
Отлично, честито!
Ами крачето под антената има дупка и там се завинтва към колата.
Публикувано 04 май 2007 - 09:52
Значи положението и с мойта сигурно ще бъде същото. Само искам да попитам че колата я взех със СД -Сони, не е оригиналното, аз и незнам какви са оригиналните касетофони по онова време. Можели сонито да не може да командва антената. От зад в нишата над десният калник където е антената коаксалният кабел е намотан на сноп и не е вкл. къде се вкл. в антената-аз и за това ловя радио само в София.......
Публикувано 04 май 2007 - 12:27
Поздрави, страхотна работа - сега още 15години ще имаш антена, при мен беше същото, но в началото не знаех, че Мерцедес има ремонтен комплект за всичко, отварях я, мъчих я, но просто металната част си беше заминала и я махнах нацяло(всичко останало си работеше отлично).
Исках същата, но в Б$ някъде писах из форума беше 250лв, което беше много - сега съм с Bosch за 70лв. и се държи много добре.
Публикувано 04 май 2007 - 14:01
Знам че помага...., ама с риск да те ядосам, което не го правя умишлено незнам къде да вкл. коаксалния кабел които най-вероятно идва от касетофона. Към автоматичната антена ли/която не се вдига/ ?..или отзад на тавана имам монтирана друга сигурно е после слагана. За сонито нямам никаква инф. Извинявайте за петъчно-следобедните "мъдрости" от моя страна.
Публикувано 04 май 2007 - 15:37
Благодаря още един път, утре ще си по играя.
Публикувано 11 май 2007 - 18:11
Колега,аз мисля че причината е от антенния кабел.Ако свободният край е отпред до СД-то,то трябва само да го включиш,ако е отзад - трябва да се включи към антената,която е поставена на калника.Обикновенно антените,които са на тавана са за телефон.За СД-то не се притеснявай!Щом е SONY няма проблем с автоматичната антена.
