Тресе и играят оборити на място
17 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 23 юли 2020 - 17:29
Здравейте колата е ц200 1994г 2.0 136кс има и газ Landi Renzo.Проблема го имаше още от преди сега стана явен осеща се още повече,когато двигателя е на празен ход държи нормални обороти обаче люлее и леко мърдат оборотите това когато е на бензин.Когато превключа на газ оборотите почват да играят малко повече,почва да люлее повече и отдзад в ауспуха се чува как прекъсва,детонации.Ходих днес на газаджия каза че всичко по газовата е наред проблема е бензинов,казаха че немогат да премерят бобините защото са на трудно място и да ги мерят трябва да се свалят.Пуснах един пост във феисбук много хора ми казаха че този модел имат проблем със ел.инсталацията кабелите се опичат и почват да правят проблеми.Моето мнение е че или бобината прави проблем или инсталацията почва леко по леко да прави проблеми.От град Казанлък съм някой които може да ми помогне от околноста или да я види да каже мнение
Поздрави!
#2 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 23 юли 2020 - 18:01
Докато не си изгорил комутатора, свали моторната инсталация и заедно с дросела ги изпрати на Калоян Няголов в Несебър.
Можеш да смениш и газаджията, като гледам какви 30-40 сантиметрови маркучи е пуснал и лошо ми става, а може и газовото да е за смяна.
На Стар диагнозата се вижда и бобините и ламбда сондата как работят.
Можеш да се свържеш с колегата niknd - Николай и да отидеш да я види в Ст.З ( след като смениш моторната инсталация ).
#3 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 23 юли 2020 - 18:16
Трудно ли се сваля ел инсталацията ще мога ли сам да я сваля ?
#4 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 23 юли 2020 - 19:23
Тази инсталация ако е за правене, ще е последната в света останала от 94-та. Преди да я вадиш, виж всички други възможности. Аз залагам на бобини + умрял дросел, т.е. не е един проблема.
#5 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 23 юли 2020 - 20:00
За някой е трудно, за други е детска игра. На Калоян ника му е 200Е-16V
Има много останали 124-ки, на които не е пипана ел.инсталацията. Познавам такива, казваха супер си работи колата, няма за какво да я подменям инсталацията и след това някой размърдал кабелите и колата с месеци на трупчета, докато намерят комутатор. Така, че първо се подменя инсталацията и вече на изправна инсталация се търсят другите проблеми, а не да я разбуташ заради някакви съмнения за бубина и да те боли главата след това.
#6 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 23 юли 2020 - 20:42
И аз мисля,че това е правилниа начин
Има ли някаква тема за сваляне на инсталацията,да имам нещо по което да се водя ако реша сам да я свалям е не сам де но с баща ми.
#7 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 23 юли 2020 - 20:46
0899521004 - Калоян Няголов
Чуй се с него и той ще ти обясни кое и как да свалиш, преди да му я изпратиш. На дросела също се подменя инсталацията.
#8 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 23 юли 2020 - 21:06
Добре а преди да му се обадя дали да не отида на диагностика,тук в казанлък има сервиз ма мерцедес,да видя какво ще покаже,или направо да вадя инсталацията ?
#9 daimler1
Публикувано 24 юли 2020 - 13:10
Щом има сервиз с табела на Мерцедес,отиди първо там естествено.
Все пак това им е работата,а и ако се стигне до сваляне на инсталация те би трябвало да я свалят без тюхкане и псуване.
#10 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 04 септември 2020 - 17:36
Развитие по темата.
Реших да свалям инсталацията на мотора никой в градъ не искаше да се захване със свалянето и затова реших сам.Запазил съм дата при Калоян от Несебър да ми я направи,колата стана още по зле,на газ тресе яко и прекъсва когато е на място,на бензин прекъсва докато загрее след това пак лекоо люлее и на бензин,убедих се,че е от инсталацията дано след смяната всичко да е наред.
Поздрави
118293071-988795524899837-82616940037479
#11 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 06 септември 2020 - 19:13
Свалих инсталацията,обаче колата има газова и само ме притеснява това че от компютъра на газовата идват кабели коите се свързват към бензиновите дюзи да ги изключва когато е на газ, и не ги белязах,незнам после как ще ги свържа  :wacko
  • Прикачен файл  ins.jpg   94,79K   2 Брой сваляния
  • Прикачен файл  inst.jpg   89,57K   2 Брой сваляния
#12 daimler1
Публикувано 06 септември 2020 - 20:59
Ориентирай се по дължината на кабелите.Дори и да объркаш мисля че няма голямо значение кой къде ще свържеш,щом са за изключване на бенз.дюзи.
#13 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 септември 2020 - 07:49
Има значение кой къде ще се свързва. Газовия компютър чете бензиновите времена през тези кабели. Не е само да се прекъсват бензиновите дюзи.
#14 daimler1
Публикувано 07 септември 2020 - 10:02
Значи,помощ от газаджия :)
#15 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 07 септември 2020 - 17:46
Така мисля да направя след като монтирам новата инсталация да отида до Стара Загора да я види човека,може и да ми свърже дюзите.
