Обикновена не ги следя чак толкова тези теща за разхода на гориво.....но на последък ми се струва ,че сякаш ми гори повече. Колата е дизел 3,0 кубика 231к.с. - Зареждам до горе ,и като падне на първата чертичка съм минал 100-120км градско.Не знам нормално ли е.Иначе по борд ми дава 9-10л/100км вътре. Но на мен някак не ми излизат сметките.Резервоара е 80л ,и следователно от деление до деление трябва да са 20литра. Иначе градското каране е кой знае какво. Сутрин до работа за 10*-15мин (3-4 светофара) не е загряла достатъчно,и след обяд същата работа.
Завишен разход на гориво при W212 E350 CDI
Започната от dbitzepsa, 22 юли 2020 - 19:23:24
21 мнения по тази тема
Публикувано 22 юли 2020 - 19:23
Публикувано 22 юли 2020 - 19:42
А какво излиза на принципа "пълно - пълно"?
Публикувано 22 юли 2020 - 20:24
Грубо казано за 50лв. гориво градско минавам 120-130км. Това го смятам от пълен резервоар като падна на първата чертичка.Иначе извънградско ми пада под 6 при културно каране.
Публикувано 22 юли 2020 - 20:38
Абе ти голяма сметка изкара - 50 лв., 130км., под 6 ( лева, литри, круши, джанки...).
Дай малко по сериозно!
Зареди до горе, покарай само градско няколкостотин километра, зареди пак до горе и виж колко ЛИТРА е поел резервоара. Не е трудно.
Завишен разход може и нормален да е - регенерация, климатик, задръствания...
И напиши какво е возилото, е класа, МЛ, Таврия...
Този пост е редактиран от prokopi69: 22 юли 2020 - 20:40
Публикувано 23 юли 2020 - 13:53
@dbitzepsa Ако наблюденията ви са верни (не го подлагам на съмнение) погледнете за течове от обратната нафта.
Проблемът започва с едва забележимо сълзене и завършва с масивен теч.
@prokopi без лоши чувства, но това е раздел: E-класа → Общи теми за E-класа → Общи теми за W212
следователно вероятността да е МЛ и/или Таврия е малка.
И да, разход 6 л/100км е постижим без усилия.
Публикувано 23 юли 2020 - 13:58
Да прав си, видно е от името на темата, просто телефона ми не го показва форума както на компютъра, та едва ли е проблем човека да напише в началото на първия пост каква е колата.
Публикувано 23 юли 2020 - 14:34
То може и човек да си инстралира прилично приложение за ползване на форума, prokopi69, но си прав, че е по-лесно другите да вършат двойна работа вместо ти да си мръднеш пръста.
Публикувано 23 юли 2020 - 14:50
Колеги колата е Е350 ЦДИ седан 231к.кс. ом642 двигател. Този разход го засичам на няколко пъти като зареждам до горе и гледам колко ще мина до като падне на първата чертичка ....до остане 3/4 пълен резервоар.Като резервоара ми е 80литров и е разграфен на 4 деления.Следователно от чертичка до чертичка би трябвалода ми е 20литра. И по това засичам че с около 20литра гориво минавам около 120-130км. градско - без климатик,без регенерации и задръствания. Просто маршута по който минавам е не повече от 3-4 км от вкъщи до работа, и карам като ме хванат най много 3-4 светофара ( изчаквам секунди 30-40 ). А вътре на борда ми дава разход около 9-10литра...
Публикувано 23 юли 2020 - 15:25
Ако не се наблюдава теч на гориво то ->
Обърнете внимание на температурата на охладителната система. За пробег от 3 км при температурите в БГ колата трябва да достига 95C
Термостатът Ви е с номер: A6422002215 - 168,44 €
Публикувано 23 юли 2020 - 16:01
Хората няколко пъти ти казаха как се замерва разход. Не се гледат чертички, деления и дали Марс е ретрограден, а се кара няколкостотин километра и се пълни пак до горе. Всичко друго е чесане на клавиатури.
Публикувано 23 юли 2020 - 20:55
Преториан - едва ли ще почна да си пълня телефона с глупости заради теб...
Публикувано 23 юли 2020 - 21:48
Да, леко е висок разхода,но за условията,при които караш не е чак толкова. Ако имаш проблем с разхода,то и извънградско ще харчи повече, не само в града.
Публикувано 24 юли 2020 - 22:36
Освен това, не е сигурно, че до първата чертичка са 20лтр! Резервоара може да не е с правилни геометрични форми и тогава ще 'пада с различна 'скорост' до различните чертички! Най-добре е пълно-пълно или от лампа до лампа (за резервата става дума), но това е по-глупавия начин...
Ex: BMW E36 318ti Compact 95'
Публикувано 25 юли 2020 - 14:07
Не е точно така защото от Мерцедес не го мерят с дървената клечка,а със сложни изчисления вкарани в електроника.Друг е въпроса че всеки горивомер си има някакви отклонения и чертичките са само за някаква представа.Най-точно си остава меренето “пълно-празно-пълно” и то няколко пъти.
Дори в менюто където излиза моментен разход с колко литра и колко километра ти остават е образно и моментно.Като дадеш газ и горивото и километрите рязко се изпаряват.
Те така...
Те така...
Публикувано 26 юли 2020 - 09:47
Значи да считам ,че при студен двигател и градско този двигател може да си гори около 15л. / 100км .И да не се впускам в филми,че има някакъв проблем.Разхода не мие толкова проблем....въпроса е да няма наистина някакъв проблем който го предизвиква ![]()
