Ел.стъкла - проблем...
Започната от Bobos, 03 май 2007 - 17:24:00
8 мнения по тази тема
Публикувано 03 май 2007 - 17:24
Помощ колеги,
дайте, моля някой майстор за ел.стъкла на мерцедес 200 СЕ. Задно дясно, хич го няма, а днес като включих алармата предно ляво стъкло започна шумно да вибрира и пука /досега работеше без проблем!!!?/. Предполагам, че е свързано с машинките за спускане и вдигане на ел.стъклата. Незная дали става се нуждаят от ремонт или проста става реч за профилактика. Та, ако някой е имал подобен "случай" моля, за вашата компетентна намаса и съвети. А ако имате предвид кой може да помогне - дайте телефон, адрес и пр.
Публикувано 03 май 2007 - 19:58
Имам същата кола- 200СЕ м.11 1992г. и имах същия проблем с предно ляво стъкло. Сваляше се по-бавно от другите и после много трудно и ШУМНО се вдигаше и то не до края та трябваше да го дърпам всеки път.
Оказа се че проблема е в моторчето което вдига стъклото по точно в предавателния механизъм- две зъбни колела които така бяха клеясали и запекли че се чудя как изобщо са се движили.
Проблема си реших като първо почистих старата смазка (това което беше останало от нея) после няколко напръсквания с
WD-40 и накрая обилно напълних целия предавателен механизъм с грес ама няква специална беше. Сега резултата е че въпросния прозорец се вдига и сваля по лесно от останалите, че даже вече и от алармата се вдига- немислимо преди.
Айде успех
Айде успех
Публикувано 03 май 2007 - 21:06
Сега ако и разкажеш как си свалил корите на вратата + снимки... ще си #1...Имам същата кола- 200СЕ м.11 1992г. и имах същия проблем с предно ляво стъкло. Сваляше се по-бавно от другите и после много трудно и ШУМНО се вдигаше и то не до края та трябваше да го дърпам всеки път.
Айде успех
Публикувано 03 май 2007 - 23:24
Как се свалят корите на вратата????? (снимки нЕмА) ЗА КУПЕ СТАВА ВЪПРОС!!!!!!!Сега ако и разкажеш как си свалил корите на вратата + снимки... ще си #1...
1. Отваряш вратата
2.Взимаш кръстата отверка и почваш-
-трите малки болтчета които държат никелираната ламаринка (намира се в самия заден край на вратата)
-един болт,който крепи пластмасата до "заключалката" (намира се по средата на вратата, под никелираната ламаринка)
-има и един болт под пластмасовата рамка, до ръчката за отваряне ОТВЪТРЕ. Тази рамка е на щипки и се вади трудно, затова леко да не счупите нещо!
-като развиеш тези болтове хващаш кората и я повдигаш НАГОРЕ! много лесно става.
Публикувано 04 май 2007 - 08:37
Ясно 10х!
Ще видя как е ситуацията... че и мен ме чака това някой ден...
Публикувано 04 май 2007 - 11:52
имаше една тема, аз имах подобен проблем. Имаше и снимки - потърси я или виж в профила ми - май има всички теми които съм пускал, трябва да я има и таз.....
Публикувано 04 май 2007 - 17:22
Утре ще се опитам сам ,ще щракам снимки и така... мерси на всички ...ако зацикля пак съм тук !!!!
Публикувано 05 май 2007 - 19:25
Всичко е така както го е обяснил Бастунчик с корите нямах проблем ,но ми се струва доста сложно да стигна до моторчето и другите работи за да видя от кьде е проблема .Много гайки бе хора, помогнете я с кординати на майстор, я със съвет , а за задното стъкло вобще нямам идея как се свалят и корите даже на това купе .
Публикувано 06 май 2007 - 14:42
Oт изронен зъб не на моторчето ,а на плукръглия зъбчат механизъм за вдигането на стъклата е проблема .От къде мога да намеря това чудо и горе долу на кви пари !!!
