Здравейте, ще помоля за малко помощ, колата е w203, при по-висока скорост от 120 на горе става нестабилна, като в лодка, започвам да държа здраво волана, но макс 140 и то се бора не се шофира комфортно, видях се в чудо, предницата е ремонтирана изцяло носачи биалетки, 4 амортисьора, по задницата са сменени само някакви шарнирни втулки, двама маистори я гледаха, направиха и стенд преден и заден мост, казват и задницата и предницата са здрави, но колата е нестабилна, гумите 4 те са нови, някои сблъсквал ли се с такъв проблем, има ли нещо скрито, което не могат да го хванат, като я проверяват с лостовете отдолу, а да трябва да се разглоби, за да се види. Само едно нещо не съм сменил, задните пружини сигурно са омекнали, защото колата е леко клекнала, а с един седнал, човек отзад, направо се забиват гумите в калниците, но като я проверяваха задницата, казаха, че са здрави пружините, нямало счупени, може би са омекнали, дайте съвет, ако сте се сблъсквали с такъв проблем, благодаря предварително!
Нестабилност при магистрално шофиране
Започната от hkastelov, 06 юли 2020 - 21:20:24
3 мнения по тази тема
Публикувано 06 юли 2020 - 21:20
Публикувано 07 юли 2020 - 14:54
Колега, като чета ми намирисва на амортисьори, ама трябва да се проверят все пак.
Публикувано 07 юли 2020 - 17:55
Щом казваш че си сменил амортисьори(зависи какви),за мене остава кормилната рейка.
Публикувано 12 юли 2020 - 11:45
1. Сменяш ВСИЧКО по задния мост - само с "геленки" и биалетки не става - има подобрение, но ще останеш далече от истината.
2. Отиваш на реглаж при човек, за когото си СИГУРЕН, че знае да регулира Бенц.
