Помощ смяна на киломертраж на w211смяна и кодиране
6 мнения по тази тема
#1 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 17 юни 2020 - 21:18
Здравейте колеги.
Решил съм да сменям коломертажа на колата - w211, 2.7 CDI 2003г.
Както се вижда колата е преди фекслифта,а аз искам да сменя километража с такъв от фейслифтовия модел.
До момента съм стигнал до намирането на километраж от фейслифта и тестването му. Всичко по колометража рабори, но както се очаква има и неща, които трябва да се дооправят.
1. Очаквано на одометъра има само чертички
2. Изписва грешки, защото не е кодиран към колата.
За да отрстряня горните проблеми съм прочел  eeprom-а на таблото и съм го направил "върджин".
Закачих колата със стар диагнозата и в development мода се опитах да го кодирам към колата, но след като изписа, че информацията е прочетена и прехвърлена към километража, искаше да се кодират ръчно определени неща и тук забих. Менютата бяха на Немски и имаше доста неща да се въвеждат, и за да не омажа нещо се отказах.
Молбата ми е за насоки какво точно трябва да се направи за да тръгне всичко както трябва.
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 18 юни 2020 - 18:08
не ти трябва кодиране а привързване
или инициализация има го в стара
и ако всичко мине ще ти покаже км
и после вече го кодирай
#3 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 18 юни 2020 - 23:03
Трябва да въведеш всички екстри за твоят модел. Вземаш Дата картата и започваш да въвеждаш меню по меню в Стар-а. Дори и да си ги знаеш екстрите, едно нещо да не отбележиш правилно, може да набива грешка. За немският ще помогна, пиши на лично.
#4 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 19 юни 2020 - 05:35
След доса мъчене успях да го подкарам. Директно с инициализацията не искаше да се получи. Пробвах го по следния начин. Първо реших да закача таблото с върджин eeprom-ма и да инициализирам като кажа на програмата, че не разполагам съв старото табло. По този начин не се получи, защото ме препращаше към онлайн или офлайн кодиране, а когато изберях офлай ми искаше някакъв файл, който аз нямам или да въведа ръчно някакви данни. След това  заачих оригиналното си табло и дадох иницилизация. Тогава ми излязоха двете менюта за сваляне на данните и прехвърляне и за товова, че нямам старото табло и да си вземе данните от колата. Избрах опцията да сваляне на данните от наличния километраж и след като ги свали закачих фейслифтовия. Дадох му кодиране, като по време на процедурата ми даде няколко грешки, но в крайна сметка километрите на колата се изписаха на таблото и всички функции си работеха. Изчистих всички натрупани грешки в колата и направих тестово каране, като всичко си работеше нормално, без да набива грешки.Наистина в края на процедурата имаше ръчно кодиране, което беше и на немски и на английски, но мисля, че се справих.
При нужда от превод ще се възползвам от услугите ти ЦецоКолев
Този пост е редактиран от robber: 19 юни 2020 - 05:37
#5 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 24 януари 2021 - 18:43
Повдигам стара тема, но тя за мен е все още актуална.
След успещно подкарване на фейслифтово табло на префейс кола, единственото неработещо и дразнещо нещо за мен е, че не мога да си зануля сервиза. С Assyst plus не ми позволява да дам, че е минала сервиз, а на таблото на колата менюто стои неактивно. Прикачвам файлове и снимки за това какво ми показва колата и ако някой може да ми помогне в решаването на проблема ще съм благодарен.
#6 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 03 февруари 2021 - 20:44
Проблема е решен. Нужно беше да сменя CGW модула, да го дам на фабрични настройки (без кодировки в него) и да го програмирам за моята кола. При процедурата успях да си въведа и старите сервизни обслужвания, и по този начин в момента не е на първи сервиз, а на този който трябваше да си е.
Снимки на таблото забравих да напрявя, но това ще стане утре и ще ги кача.
Ето файла от проверката на системите след цялата процедура:
Този пост е редактиран от robber: 03 февруари 2021 - 20:45
#7 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 07 февруари 2021 - 23:56
Проблем ли ще е колега ако направиш отделна тема с това как точно подкара таблото, стъпка по стъпка понеже ми стана доста интересно и аз тярбва да правя същата интервенция понеже се сдобих преди два дни с една C4-ка. Благодаря!
