2.8 190 к.с проблем след махане катализатор
15 мнения по тази тема
#1 Bg199
Bg199
  • 7 Мнения:
    Mercedes W211 280 4 matic
Публикувано 09 юни 2020 - 13:31
Проблема ми е следният ,колата е 2007 280 4х4 190 к.с.Катализаторите бяха мазало на парчета и реших да ги махна.В сервиза ги махнаха ,смениха софтуера ,и ми казаха че егр е затворен софтуерно ,което било по добре в тази ситуация.
След процедурата обаче колата пуши .Понякога много понякога малко.Даже има случаи като спра на светофар да пуши сякаш е в регенерация.Като сложа добавки за нафта се пооправя положението но не напълно.Пушека е тъмен с остра миризма като на не изгоряла нафта.Имате ли идея въобще дали може да се реши проблема по някакъв начин.Колата сега върви много повече от преди,не светят грешки .Стар диагностиката показва нормални показатели на всичко ,освен на егр,който е в затворено положение.В един сервиз ми казаха че софтуера се ми е евро 3 ,а дюзите си впръскват като за по новия софтуер.Дали има логика?Мерси на всеки с мнение .
#2 СеЛсКиЯ
СеЛсКиЯ
  • 8 Мнения:
  • Град:Ихтиман
Публикувано 09 юни 2020 - 14:56
По принцип като махнеш катализатора и дпф-а се усеща миризмата на нафта,но не би трябвало да пуши освен при настъпване но в умерени граници,твоя случай май става дума за запушени дюзи или кофти нафта.А егр-а освен софтуерно го затапи и механично,защото ако е блокирал в отворено положение се получават твойте симптоми
Този пост е редактиран от СеЛсКиЯ: 09 юни 2020 - 14:56
#3 Bg199
Bg199
  • 7 Мнения:
Публикувано 09 юни 2020 - 15:17
Мерси за отговора .отворих го егр ,механично е затворен ,постоянно.Да за нафтата вече го разбрах ,няма ли добавка съм като кебапчийница отзад.Направо ме е срам да я карам.Освен да откарам колата за проверка на дюзи ,но иначе нямам никакъв проблем с обороти ,палене сутрин и тн.Не придърпва,върви като луда,но ей на не се диша около и отстрани нея.
Този пост е редактиран от Bg199: 09 юни 2020 - 15:18
#4 kdl
Публикувано 09 юни 2020 - 15:24
Защо не потърсиш вариант да си сложиш катализатор, със сигурност има много коли на части с подобна кубатура, ако не намираш от конкретно твоят модел.
Ужасно е да се кара зад пушещ автомобил. Почти няма вариант дизелова кола да не пуши без катализатор. Знаеш го прекрасно... ще наливаш пари докато или разкараш колата или пак сложиш катализатор.
#5 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 09 юни 2020 - 17:14
Или да се върнеш при човека, който ти е премахнал софтуерно егр-а и да напише по кадърно софта
#6 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 юни 2020 - 20:29
а дпф оставен ли е
и обикновено се маха дпф а катализатора остава
както е писал колегата по горе отиди да си оправят софта
не си човъркай колата  като дюзи  и др.
и този мотор без дпф се прави ама без дпф и кат
и почти мисията невъзможна
#7 Bg199
Bg199
  • 7 Мнения:
Публикувано 10 юни 2020 - 10:03
Странното е че пуши само на място и то не всеки път .В движение няма облаци при ускорение и тн ,но ако спра на място след около 20 сек.почва да дими здраво .гася паля или да речем след 10 Мин шофиране пак спирам и нищо,никакъв дим.къде да го закарам в София ,че да решат проблема но завиниги.?
#8 Bg199
Bg199
  • 7 Мнения:
Публикувано 10 юни 2020 - 11:04
Ето това е клип от преди 5 Мин
Пушека е тъмно сив с много лют мирис
#9 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 10 юни 2020 - 18:20
колата влиза в регенерация
отиди да ти изключат кадърно дпф
#10 Bg199
Bg199
  • 7 Мнения:
Публикувано 10 юни 2020 - 19:16
Мерси ,много ще черпя ако се окаже това.Имаш ли идея за качествен сервиз в София ,че ми омръзна от "уж"добри сервизи ,до тук дадох 200 лв за диагностики и тн и никой не знае какво и е .
#11 Bg199
Bg199
  • 7 Мнения:
Публикувано 15 юни 2020 - 19:35
Малко ъпдейт с моя проблем.Смениха софтуера на колата ,махнаха регенерации ,пдф софтуерно махнат,егр всичко и тн.Колата пак си пуши.Минаваме на вариант дюзи.Скъпа операция .Някой ако има добри впечатления от стенд за дюзи в София ще съм ви благодарен да сподели.Най странното е че колата не тресе ,не прекъсва ,върви като луда но пуши сиво на място.Няма грешки по таблото ,гледана е 5 пъти със Стар .Ако не е дюзи и дам 600 лв и не се реши проблема ,ще пусна клип в ютуб как я паля цялата кола.Скина ми нервите .....
#12 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 16 юни 2020 - 09:25
Само да питам ,сега си купил колата и си започнал с тумбенето на катализатора и дпф или я караш отдавна, и сега си решил че им е дошло времето да ги изхвърлиш?
Този пост е редактиран от mimo160: 16 юни 2020 - 09:26
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 16 юни 2020 - 17:32
няма да се оправи от дюзи
ще чакаме клипа
#14 СеЛсКиЯ
СеЛсКиЯ
  • 8 Мнения:
  • Град:Ихтиман
Публикувано 16 юни 2020 - 22:38
А какъв дим изкарва,черен или един синкав защото ако е син това е един от симптомите на изгорели подгревни свещи,и го прави само на празен ход, проблеми с паленето няма в движение не пуши,но на празен ход винаги подпушва синкаво
Този пост е редактиран от СеЛсКиЯ: 16 юни 2020 - 22:38
#15 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 17 юни 2020 - 12:22
Малко ми се струва работата "Хем искаме голям х*й да ни е*е, хем да не ни боли." Изтърбушване на всичко де що е направено за да не пуши дизела и после питаме "Защо пуши?"
Нищо лично, колега, но върни си колата в заводски параметри и ще се оправят нещата.
