W203 audio 20 MUTEDпроблем с аудио системта на екрана изписва само MUTED
1 отговор на тази тема
#1 panasonic1
panasonic1
  • 4 Мнения:
Публикувано 20 май 2020 - 20:15
Здравейте при опит за премахване на премахване на телефонната стойка (съответно мое глупаво решение да отрежа кабелите и да ги изолирам )  аудио системата спря да работи и изписва само MUTED.
След извесно ровене в интернет установих че въпросната стойка е свързана с модул който е свързан с адио системата.
Моля ако някой се е зблъсквал с подобен казус да даде съвет.
Имам и няколко идей какво може да се е случило като една от тях е че в момента се подава постоянно сигнал към аудио20 от телефоният модул и за това стой MUTED.
Мисля да изкюча този модул , но незнам къде се намира точно някой ако знае моля да ме насочи.
Прикачам примерна  снимка с въпросната стойка.
Мога да добавя само ,че направих една бърза диагностика на аудио системата и не открих проблеми и грешки като при влизане в определени менюта на стара системата заработваше нормално докато не се изгаси и записва пак MUTED.
  • Прикачен файл  Untitled.jpg   107,09K   4 Брой сваляния
#2 panasonic1
panasonic1
  • 4 Мнения:
Публикувано 25 май 2020 - 18:49
Здравейте успях да реша проблема след като свалих аудио системата и под нея видях модула за телефона премахнах го и всичко си дойде на мястото и системата заработи нормално.
