Помагайте запушен ДПФ
18 replies to this topic
#1 Стефан Кръстев 87
Стефан Кръстев 87
  • 9 Posts:
  • Град:Червен бряг
    Е320
Posted 20 May 2020 - 14:02
Дали да го махам или да пробвам да го чистя
#2 Стефан Кръстев 87
Стефан Кръстев 87
  • 9 Posts:
  • Град:Червен бряг
    Е320
Posted 20 May 2020 - 15:53
Става въпрос за w211 2009г 320 4matic
#3 СеЛсКиЯ
СеЛсКиЯ
  • 8 Posts:
  • Град:Ихтиман
Posted 20 May 2020 - 17:00
Колко запушен?Пробва ли да я изкараш малко извънградско 20-30км с над 3000 оборота да се регенерира?Светя ли лампи по таблото?
Edited by СеЛсКиЯ, 20 May 2020 - 17:00 .
#4 Стефан Кръстев 87
Стефан Кръстев 87
  • 9 Posts:
  • Град:Червен бряг
    Е320
Posted 20 May 2020 - 18:09
Да пробвах изчистих грешката карах я 1 ден и пак се запуши и пак светна чека
#5 panasonic1
panasonic1
  • 4 Posts:
Posted 20 May 2020 - 19:45
Здравей каква е грешката с каква диагностика разполагаш?
#6 СеЛсКиЯ
СеЛсКиЯ
  • 8 Posts:
  • Град:Ихтиман
Posted 20 May 2020 - 19:53
Не усети ли нещо, примерно леко да вдигне оборотите,да пусне перките на радиатора и климатика, отзад би трябвало за около минута да започне яка пушилка.Градско или извън градско караш повече? Щом на следващия ден, пак е излязла грешка значи регенерацията не е била успешна
Edited by СеЛсКиЯ, 20 May 2020 - 19:53 .
#7 Стефан Кръстев 87
Стефан Кръстев 87
  • 9 Posts:
  • Град:Червен бряг
    Е320
Posted 21 May 2020 - 07:26
Ми да ти кажа повече карам градско не съм усетил нищо от изроените но неще да мръдне така се е запушил незнам какво да го правя
#8 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 21 May 2020 - 07:44
Относно дилемата ти- винаги може да пробваш да го почистиш първо и ако не стане тогава да го махаш. Според мен не бързай да го махаш. Скоро гледах няколко клипчета в youtube , че ги чистят с Wynn's DPF Cleaner- не знам намира ли се лесно и  какви други подобни препарати може да се ползват.. Единия който гледах беше на 400% при норма 200% май беше и след почистването на Star диагностиката показваше актуално състояние- 0% . Не знам дали чак толкова успешно успяват да се чистят или клипа е нагласен.
#9 СеЛсКиЯ
СеЛсКиЯ
  • 8 Posts:
  • Град:Ихтиман
Posted 21 May 2020 - 09:08
Каква грешка записва и свети ли check engine-на, ако свети най-добре закарай колата в сервиз да я закачат на диагностика.Последна фаза е да се пусне софтуерно принудителна регенерация
Изпратено от моят VFD 720 с помощта на Tapatalk
#10 genadi
genadi
  • 375 Posts:
Posted 21 May 2020 - 09:43
Това https://maslata.bg/s...filter-cleaner/ върши много добра работа. Проверено.
#11 Стефан Кръстев 87
Стефан Кръстев 87
  • 9 Posts:
  • Град:Червен бряг
    Е320
Posted 21 May 2020 - 18:19
да пробвам казвате с добавки по сервизите ми обесняват че щом се е запушил веднъж няма оправия аз не искам да го махам че хората щом са го сложили значи и добре да го има
#12 mr Big
mr Big
  • 1,955 Posts:
Posted 21 May 2020 - 19:50
първо си намери майстор дет знае какво е туй чудо на техниката дпф и да провери всичките му системи дали функционират коректно - датчици, тръбички и т.н...
после мисли за чистене/изрязване и т.н...
#13 d3zk0u
d3zk0u
  • 24 Posts:
  • Град:Стралджа
    w212
Posted 22 May 2020 - 15:17
Светне ли чек-а и отчете ли ДПФ, никакъв шанс да регенерира автомобила сам. Само в сервиз. Автомобила си влиза в авариен режим и се чисти DPF само с диагностика.
Да се провери и датчика за диференциалното налягане в DPF-a.
#14 Стефан Кръстев 87
Стефан Кръстев 87
  • 9 Posts:
  • Град:Червен бряг
    Е320
Posted 23 May 2020 - 10:21
Благодаря ви точно това отчита на диагностиката запушен ДПФ трием чека и след 1 ден пак е светнал и е влязла в сервизен режим а това как се регенерира само през компа ли
#15 СеЛсКиЯ
СеЛсКиЯ
  • 8 Posts:
  • Град:Ихтиман
Posted 23 May 2020 - 10:42
Не разбрах ,само триете чека или сте пробвали да пуснете софтуерно принудителна регенерация?Ако и софтуерно не помага тогава ще трябва премахване на DPF-а
Edited by СеЛсКиЯ, 23 May 2020 - 10:42 .
