Подмяна окачването на w126
Започната от 8541angelg, 07 май 2020 - 13:39:37
23 мнения по тази тема
Публикувано 07 май 2020 - 13:39
Колеги, от скоро имам c126 560 с окачване SLS. Имам проблем с тропане в задното окачване, като има сериозни подозрения за проблем с амортисьорите. Предвид че двата са около 1000 лева, не е ясно дали и сферите не са заминали (300) лева, в какво състояние е помпата и маркучите, през главата ми минава подмяна на амортисьорите и пружините с нормални (премахване на sls функционалността). Още повече ми се иска и малко да го понижа, например с нещо подобно https://www.ebay.de/itm/362962812626
Моля за мнение, дали някой е правил такава промяна, дали е съвместим и лесен монтажа и ако е възможно да ме насочите към сервиз в София за консултация и ремонт. Благодаря!
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Публикувано 07 май 2020 - 22:01
Здравей.
Щом имаш С126 задължително изгледай този клип (ако не си го гледал вече).
Предполагам искаш за докараш тази визия със снижаването
Публикувано 07 май 2020 - 22:12
Да, супер са! Аз съм още далеч от тази класа, но ще се опитам поне да се доближа :-)
Публикувано 09 май 2020 - 13:30
Частите ги вади в каталозите, но щом ги поръчаш започва чакането и накрая не пристигат никога не изхвърляй и не чупи нищо без да имаш друго, а за втора ръка здрави части искат повече от за нови.
Подмениш ли всичко би трябвало окачването да стане има и lowering/sport kit по американските и западните сайтове на добри цени. 126 е една от най приятно возещите коли и изключително мека имаш усещането за яхта така. Интересно е какво ще се получи с окачшане от Р107 двете коло са практически еднакви отдоло така. Както и пре и феиса имат лека разлика в окачването, но не е потвърдена за сега.
Публикувано 04 юли 2020 - 16:49
Само да обновя... Оказа се че помпата за налягането на маслото в окачването е празна. Долях течност. Окачването се втвърди и чукането изчезна. Помпата обаче тече. Поръчах комплект гарнитури, семеринги и болтове от Германия. Чакам ги да дойдат и ще се опитам да спра теча. Засега оставам с оригиналното окачване.
Публикувано 04 юли 2020 - 17:55
Браво, колега! Този автомобил е икона и е редно да се поддържа подобаващо.
Публикувано 05 юли 2020 - 14:37
Колега дай линк да видя какво си поръчал
Мойта също тече, и аз се тъкмя скоро да я свалям/сменям
Аз дъм взел две употребявани помпи които уж били ОК
Благодаря
сесшисе ?
Публикувано 05 юли 2020 - 17:03
Публикувано 05 юли 2020 - 18:16
ОК, благодаря
ще чакам инфо и снимки как си се справил
коя година ти е колата ?
Този пост е редактиран от Bogi: 05 юли 2020 - 18:16
сесшисе ?
Публикувано 05 юли 2020 - 22:15
1991
Публикувано 05 юли 2020 - 22:17
Ето
Публикувано 05 юли 2020 - 22:54
В такъв случай би трябвало да имаш "кутия за хляб" между задните две седалки, вероятно и ел. щора на задното стъкло ?
Което е характерно за последните години на производство.
Ако си с оригиналния Becker, знаеш ли дали е 0780 или друга версия ?
Благодаря
сесшисе ?
Публикувано 06 юли 2020 - 06:10
Да с Becker съм, но версията е 1432. Скоро си купих код, но въпреки че го "искаше", т.е. работеше, след като го въведох умря. Ще го нося тези дни на доктор.
Колкото до щората, не съм поглеждаш дали има. Знаеш ли откъде се командва (вдига)?
Публикувано 06 юли 2020 - 16:38
Не съм сигурен дали двувратите имат щора, но 4 вратите от последната година на происводство имат, затова съм любопитен дали твойта има.
Би трябвало да се вдига и сваля от копче на централната конзола.
1432 бекера е цяла система "разхвърляна" из цялата кола
незнам защо си купувал код, след като си могъл да си го видиш в апликейшъна Mercedes Me, ако ти е заводското радиото де.
Та имаш ли диск чейнджър или не ?
Благодаря
Този пост е редактиран от Bogi: 06 юли 2020 - 16:48
сесшисе ?
Публикувано 06 юли 2020 - 21:37
Не съм забелязал щора, но ще проверя :-)
За кода, има един сайт, от които вече съм купувал, 6 евро и са коректни, затова го взех. Не съм забелязал допълнително оборудване за музиката, под стелките има много прекъснати кабели. Като чета твоите постове и аз съм близо до твоето състояние, доста неща не работят, немарливо отношение на предишните собственици, то и по цената си проличават тези работи, но всеки търси евтиното. Малко по малко напредвам, не бързам. Засега, обнових спирачките, реновирах скоростната кутия (не включваше задна), смених малко неща по окачването, тампони и щанги, кабели, дистрибуторна капачка, ремъци, някой маркучи, реглаж на инжекциона (много съм доволен от Васко в Красна поляна). Сега продължавам с окачването, касетофона,нова кожа на волана, същия проблем с духането само на топло, като при теб и цялостно боядисване (целият е изгорял в Калифорния)
Този пост е редактиран от 8541angelg: 06 юли 2020 - 21:39
