![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/3d22750e3e6b8dee6992cb52c1dd60e6?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Проблем при студен двигателMercedes C180 W202
Започната от Freakzor, 05 май 2020 - 11:37:49
3 мнения по тази тема
Публикувано 05 май 2020 - 11:37
Здравейте. Колата е ц180 w202 1994г. бензин Сутрин при студен двигател колата започва да мени обороти прекъсва и се дави някой път дори изгасва, но когато обърне на газ всички проблеми изчезват. Сменяни са 2те бобини цялото окабеляване свещи горивен филтър но проблема все още е на лице. Някой ако може да изкаже мнение от какво може да е този проблем. Ще прикача видео. Благодаря предварително.
Публикувано 12 май 2020 - 22:33
и аз имах подобен проблем преди време, даже на два пъти:
1 път се оказа откачено маркуче на дроселовата клапа за вакуума и колата се ошашка
2 път беше комплексно - грешни свещи и новият кабел за свещите беше с дефект
Нещо лесно е според мен, но ще се покаже по метода - проба грешка. Така го хванах аз, като правих различни комбинации и чак на 14 тата комбинация го хванах проблема и го отстраних. Понякога се попада на кофти част и се чуди и мае човек защо не работи , като е ново.
Публикувано 13 май 2020 - 08:54
Покарай известно време на бензин, без да пипаш газта. Ако се оправи, натрупва лоши адаптации заради газта. Т.е. настроййките на газта не са оптимизирани.
