7G-Tronik и прекъсване на захранването
3 мнения по тази тема
#1 DaDiablo
DaDiablo
  • 27 Мнения:
    W211 E320 Avantgarde 2007
Публикувано 23 април 2020 - 15:39
Здравейте колеги,
Имам W211 E320 CDI, 2007г. автомат 7Г и следния проблем.
Когато си реши влиза в авариен режим с грешка на таблото за ESP. Аварийния режим е без възможност за превключване на скорост, остава на 2ра. Четена е на старец няколко пъти след като е гасен двг и е със записана грешка (никога докато е в авариен режим) и излиза грешка в кан комуникацията със скоростната кутия. И ESP, и моторния компютър записват една и съща грешка. А в самата кутия грешка няма. Което навежда човека, който я чете на мисълта, че кутията губи захранване за секунда или по-малко и затова не записва грешка. Той предполага, че това може да бъде причинено от модула в кутията. Но не е сигурен. А и няма нужната техника да кодира нов модул, ако се поръча.
Молба та ми е за съвет за сервиз в София и околността, където могат да установят дали проблема е в модула и евентуално да кодират новия. Ако е нужно мога да им занеса само модула.
#2 d3zk0u
d3zk0u
  • 24 Мнения:
  • Град:Стралджа
    w212
Публикувано 01 май 2020 - 13:34
По стар спомен, на мой приятел, проблема му беше същия и се оказа алтернатор.. Вземи си един волтметър за запалката и гледай когато го прави проблема, колко волта показва..
https://www.google.c...iw=1366&bih=635
#3 DaDiablo
DaDiablo
  • 27 Мнения:
Публикувано 05 май 2020 - 16:54
За съжаление не е нещо подобно.
Проблемите се задълбочиха скоро след публикуването на поста ми. А именно - по-неадекватно държание на кутията, по-ранно или по-късно превключване, връщане на предавки без да има нужда. И беше записала вече грешка и в скоростите.
Оказа се умиращ процесор на платката. Дадох я днес за подмяна при едни пичове в Манастирски ливади. Дано да се реши изцяло проблема.
#4 DaDiablo
DaDiablo
  • 27 Мнения:
Публикувано 12 май 2020 - 12:59
Имам резултат. След подмяна на платката с друга (рециклирана) при въпросните хора в Манастирски ливади всичко си дойде на мястото.
Превключването отново е навременно и неусетно и най-важното - не съм имал аварийни режими вече 300-400 км.
