Преди 10-11 месеца купих колата - W204 C220 CDI 2007 5-степенен автоматик. Колата е на реални 302 000 км в момента, купих я на 284 000. Колата се кара повече в града и евентуално уикендите извънградско (за разлика от предишния собственик, който всеки ден е въртял по 100-150 км извънградско). След закупуването на колата забелязах, че след като запаля колата, тръгвайки от работа било то или от спряло положение в студено състояние (след това забелязах, че и при загрял двигател го прави) оборотите на място седят към 800-900 с включен климатк през лятото и към 700 при изключен климатик, но сами се менят, усеща се и една вибрация точно преди да се променят. Отмина лятото и дойде зимата. Когато стана по-студено и сутрин запаля колата, тръгвайки от място и подаване на газ в едно положение оборотите се менят между 1300-1400 до 1600-1700, играейки ту нагоре, ту надолу. След като загрее малко колата, нещо от сорта на няколко минути проблема приключва.В топлото време го прави също, просто е по - рядко. Закачих колата на диагностика. Гледаха, струваха, правеха и нищо. Накрая я закачиха на реални данни и гледаха дюзите. Оказа се, че дюза на втори цилиндър впръсква повече гориво. Намалиха го софтуерно и ми казаха да сипя една добавка за прочиставне на дюзи, като това уж ще оправело проблема. Е да, ама не. Прилагам линк с клипове, за по - ясно разбиране на проблема. Моля за някакво компетентно мнение. Благодаря!
https://vimeo.com/ma...4899637/general - това е клипът с мененето на оборотите в движение, подавайки газ в едно положение
https://vimeo.com/ma...4898915/general - обороти на място при студен двигател
https://vimeo.com/ma...4898506/general - обороти на място при студен двигател
