Привет колеги. Без много дрън дрън... въпроса е:
Някой търсил ли е проблема / знае ли какъв по-точно е проблема / за да изпуска въздух от отворите на бумбетата на предните амортисьори ?
При мен (w220) (S320) има прорези в тези чашки и от там изпуска въздух. Явно е често срещан проблем и масово просто ги заливат със смола или силикон и т.н. На какво се дължи това изпускане? Не е ли възможно да се поправи (о-пръстен л ие или ?) вместо да се заливат така ?
W220 - Вечния проблем с предни възглавници - какво точно е ?Изпуска въздух при бумбетата.
Започната от Blaze, 23 мар 2020 - 11:47:21
въздушно airmatic окачване
1 отговор на тази тема
Публикувано 23 март 2020 - 11:47
Публикувано 05 април 2020 - 18:21
Така или иначе, не търсихме проблема и се доверих на метода да се залеят тези чашки.
1. Откачате тръбичките за въздуха с ключе 10мм.
2. Отвивате фитингите за маркучите, които са месингови. Аз ги отвих с водопроводни гарги, без много усилие. Самите фитинги може да се разглобят, зависи от къде ще тръгне да се отвива, но няма страшно, вътре има само пружинка и съчма.
3. С телена четка на винтоверта изчистваме тези чашки до чист метал.
4. Завивааме фитингите на място.
5. Заливаме със смола или друго.
Понеже е невъзможно качването на снимки от гугъл фотос, ето линк с няколко снимки как стана при мен. Това са снимките с течния метал: https://photos.app.g...3eY58Ag1v1d3ZG9
Първо взех Техникол течен метал. Залях ги и го оставих около 30+ часа да стяга. Образува се около 1-2см дебелина. Помогнах си с пистолет за топъл въздух, след като го налях, го понаграях за да изкара мехурчета, ако има. След тези 30 часа обаче свързах тръбичките за въздуха и всичко беше наред за 20тина минути, след което "течния метал" изби. Оказа се, че не е стегнал напълно и стана...мазало. Махнах го и този път взех на Техникол, епоксидна смола 2 опаковки по 9лв. Поне стяга бързо и е прозрачна. Тя стегна дота по-бързо, но все пак я оставих 24 часа. Свързах всичко и задържа нормално.
Also tagged with one or more of these keywords: въздушно, airmatic, окачване
Модели →
M-класа →
Проблеми и ремонти →
W164 - АмортисьорМЛ350, 2006, АirMatic Започната от slash_vb, 30 сеп 2018 ![]() |
Модели →
S-класа →
Airmatic W220 S500 4maticAirmatic Visit Workshop Започната от MercS, 12 фев 2017 ![]() |
Модели →
E-класа →
Общи теми за E-класа →
Общи теми за W210 →
Висока предница на EleganceПодложките ли са решението? Започната от Savov Benz, 07 окт 2015 ![]() |
