w202 незацепващ компресор Eaton 62
5 replies to this topic
#1 funkera91
funkera91
  • 23 Posts:
    Mercedes w202 kompressor
Posted 10 March 2020 - 23:29
Здравейте колеги и приятели.
От около 10 години съм собственик на въпросния мерцедес w202 192 коня комби
Колата е поддържана изклщчително много и не са пестени пари за нищо, купувани са и винаги качествени части и по нея е сменяно почи всичко за последните 5 години ( колата има сантиментална стойност за мен и затова не я продавам за нищо )
Отскоро ми възникна проблем с механичния компресор, а именно зацепва когато си иска, предимно при дъждовно врееме спираше да зацепва.
Последва сваляне и оглед на компресора, смених му маслото ( масло AC delco 10 – 4041 12345982 - 118 ml ), както и лагерите на ролката с нови( ако някой се интересува, лагерчето е размер 47/30/22 NACHI 30BG04S13DST2 - заместители се продават във фирма РУДИ 2010 в София на цена около 20 лв ) , също така смених и съединителчето ( UNIDAMP 5036964 ) , защото старото беше протъркано  накриво и изпилено до самата пластмаса почти ( съединителчето е с 5 шайбички ), заради луфт в компресорната ролка.
Монтирах всично наново, смених и свещите ( най - добре колата върви със свещи BOSCH FR6DC+ (повярвайте ми, у нас имам всички възможни свещи за този модел и само с тези, разликата във вървежа на колата е огромен) ) , прочистих дебитомера ( със спрей за деитомери на Liqui Molly ), прочистих дроселовата клапа и изпускателната клапа, всички маркучи и масления сепаратор, всички тръби и тръбопроводи, тройника под колектора, както и смених вакуумните протъркани маркучера, смених и въздушния филтър и воалааа..
Покарах я и буквално колата полетя, докато днес при дъжда отново повреме на ръчкане, магнитния компресор не зацепи и колата умря като кон.. Спрях на аварийки  отвотих капака на колата и с потенциометъра подадох газ на колата и шайбата зацепи и заработи нормално. Това наистина е странно..
2. Друго което ми прави впечатление е следното - при празни обороти, компресора включва на 2000, но когато е в движение  и подам газ на 1-2-3 предаавка и компресора се чува как работи и при обороти доста под 2000 ( да кажем 1000 - 1500 ) Пробвах изклщена от скорост по инерция и отново компресора е постоянно зацепен, до момента в който не е спряла на място колата, тогава си го включва на 2000 оборота..
Някой от вас да ми даде препоръка или мнение , как да отреагирам?
Мога да кача и снимки на ремонтите каквото съм снимал, ако някой проявява интерес
#2 pavel1828
pavel1828
  • 95 Posts:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Posted 11 March 2020 - 11:07
Така от написаното разбирам ,че си си със компютър БОШ.Не казвам че проблема при теб е в компа-изгорял транзистор,но не пречи да го проверите.Също и релето което отговаря за компресора страда от студена спойка.Потърси за тези неща в нета има доста информация.
#3 pavel1828
pavel1828
  • 95 Posts:
  • Град:Несебър
Posted 11 March 2020 - 11:26
Другото ,което ми идва наум е намотката на магнития  съединител. Потърси за тези неща в нета има доста информация.А диагностика правена ли е?С това се започва,другото е гадаене и наливане на пари на принципа проба-грешка.
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 11 March 2020 - 22:53
Мн неща могат да са, като колегата в предишните постове е изброил няколко но така по нета да хванеш проблем трудно.
#5 ХаPu
  • 2,701 Posts:
7
3
5
Posted 12 March 2020 - 08:38
Първо поздравления за ползотворно написаната тема. Провери на диагностика ,на живи данни какво показва дебитомера. Той е виновник за невключването на шайбата в повечето случаи и това ,че си го напръскал и е тръгнала ,а след известно време пак е спряла ме навежда точно на тази мисъл. Аз с една 210ка имах подобен проблем и след смяна на дебитомера заспа ,пиербург беше около 100лв.
#6 funkera91
funkera91
  • 23 Posts:
Posted 13 March 2020 - 00:00
Здравейте, ще се опитам тези дни да го пусна на диагностика, ако майстора е свободен , изпитвам съмнения да е от дебитомера, защото го бяхме пускали преди месец някъде на стар диагностика и всичко беше в абсолютни норми..
Днес ми го направи повреме на път  и затова веднаха спрях на място да видя дали ще се оправи - не се оправи и преминах към проба грешка - откачин на работеща кола  буксата за компресора и като я включих наново, колата се оправи( без да изключвам мотора)
За жалост нямах мултицет в този един момент аз да проверя дали на буксата на компресора протича напрежение от 12 волта, така поне ще зная, че след като при незацепващ компресор  и подаване на газ, ако изписва от буксата 12 волта, значи проблема директно ще е в намотката на самия компресор , а ако няма 12 волта, вече да се бърника по въпросния компютър и тези транзистори , за които днес прочетох доста в американския форум, които с годините просто чупят спойки или горят.. Засега съм се запасил с мултицет и чакам да го направи проблема отново..
Трети вариант - може ли просто да е най - малкия дявол и просто да прави лоша връзка заради клеясала букса?... ( това също ми звучи доста логично )
Кофти в цялата тази работа е , че коства време и откриването на проблема е проба грешка и реално , като се сменя едно по едно , ще си проличи откъде е проблема и най вероятно ще е нещо малко , гадно и досадно за 10 лв.
