Проблем с паленето - С220TDI W203 автомат
11 мнения по тази тема
#1 Iv2006
Iv2006
  • 6 Мнения:
    C220TDI W203 2006г.
Публикувано 10 март 2020 - 16:28
Здравейте! От известно време имам проблеми с паленето на С220TDI W203 автомат 2006г. Завъртам ключа и - няма нищо, нито звук, нищо. След време решава, че ще пали, дори и в най-големият студ, и нямам проблеми с дни. И така в тази игра съм от 4 месеца, но вече нещата загрубяха. Вкарвах я в сервиз, но не могат да ми помогнат - проблема не излиза с компютърната диагностика. Вчера, по случайност запали и веднага я закарах пак в сервиз с уговорката да сменят датчик на колянов вал, но днес ми се обадиха, че пак не пали и проблема не е в датчика. Преди време имаше такъв споделен проблем с кола от Русе. Там се оказа, че след месеци стоене в сервиз, най-накрая са сменили гълтача на ключа и ел.блока на двигателя. Моля, препоръчайте ми читав сервиз, където хората разбират от Мерцедеси и могат да диагностицират моята и дай Боже да я оправят.
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 11 март 2020 - 09:39
Това си е проблем на W203. Процесора на гълтача. Като вкараш ключа изобщо реагира ли. Дава ли на контакт. Върти ли стартер?
#3 Iv2006
Iv2006
  • 6 Мнения:
    C220TDI W203 2006г.
Публикувано 11 март 2020 - 11:04
Дава на контакт, таблото светва, както и лампите в колата, но след това нищо друго, грам реакция, когато завъртам за палене.
Този пост е редактиран от Iv2006: 11 март 2020 - 11:08
#4 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 11 март 2020 - 13:19
Добре де днес са ти звъняли и са казали че не пали. Закачили ли са я на стар да видят дали могат да се вържат към ESZ модула. Там гледали ли са живи данни. Какво казва ESZ модула. Има ли authorization ключа на колата да пали колата.
Виж по фейсбук групите имаше един човек който предлагал диагностика на адрес в района на София и Перник. Уж хората са доволни от него и може да ти помогне. На теб ти трябва човек който има стар и може да борави с него демек читав диагностик. А не някой който гледа има ли грешки и ги трие.
#5 Iv2006
Iv2006
  • 6 Мнения:
    C220TDI W203 2006г.
Публикувано 11 март 2020 - 14:09
Да, точно такъв ми трябва. В този сервиз нямат стар диагностика и ми казаха, че не могат да ми помогнат в това отношение. Ще потърся във форумите. Ако действително и на място може да дойде човек ще е супер!
#6 gorillaltdw202
gorillaltdw202
  • 3 Мнения:
    w202 c180
    w202 c220 cdi
Публикувано 12 март 2020 - 06:35
здравей колега!!! преди няколко месеца имах същия проблем само, че на w203 седан 2006 220цди 150 кс... качвам се пъхам ключа чуваш как се отключва волана, контакт и като дам да върти стартера....нищо ....тишина.... закарах я в един сервиз където разбират от електроники и момчетата казаха, че било честичък проблем на фейса на 203 и бил свързан с имобилайзера в компютъра на колата ... 3 часа и 280 лв и я оправиха и от тогава никакви проблеми :) от гр. Варна съм  :)  за в София не мога да помогна  :beer
Този пост е редактиран от gorillaltdw202: 12 март 2020 - 06:36
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 12 март 2020 - 08:40
Имаш ли втори ключ? Ако имаш,пробвай с него, за да елиминираш и този вариант!
#8 Iv2006
Iv2006
  • 6 Мнения:
    C220TDI W203 2006г.
Публикувано 12 март 2020 - 08:47
Пробвах веднага и с втория ключ, дори смених батериите и на двата - нищо.
И аз имам съмнения за имобилайзера ...
Вчера ми препоръчаха сервиз за Мерцедеси в Дианабад. Говорих с човека там, каза да я придвижа до тях - ще намерят и отстранят проблема. Доста уверено звучеше. При развитие ще пиша.
#9 Iv2006
Iv2006
  • 6 Мнения:
    C220TDI W203 2006г.
Публикувано 20 март 2020 - 10:48
Здравейте!
Колата вече работи повече от чудесно. Придвижих я до сервиз, който ми бе препоръчан и където имат Стар диагностика. Проблема веднага беше установен - SAM модул. Смениха го, но освен него смених и четки - бяха доста износени и за да не стават пак изненади откъм палене ... Сега колата е пушка. Мислех да я сменям, но от сервиза казаха, че има още хляб в нея, така че май се разколебах. А и съм си фен на по-старите автомобили.
#10 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 21 март 2020 - 21:47
Четки на САМ модула ли?
#11 Iv2006
Iv2006
  • 6 Мнения:
    C220TDI W203 2006г.
Публикувано 22 март 2020 - 10:39
Четки на стартера.
#12 shumen20
shumen20
  • 5 Мнения:
  • Град:Шумен
    Мерцедес C-класа w203 2.2 cdi 150 коня 2004 година
Публикувано 22 март 2020 - 17:25
Проблема по скоро е във включвателя на стартера и аз имах тоя проблем в началото на този месец.
