Clk w208 проблем
4 мнения по тази тема
#1 Gshk
Gshk
  • 8 Мнения:
    Clk 200 Kompressor 192 hp
Публикувано 05 март 2020 - 21:18
Здравейте, колеги. Имам следния проблем:
Модела е clk 200 kompressor 1998
Колата започва да мига цялата като елха от нищото. Мига определено време, спира и отново започва да мига, докато не падне акумулатора.
Акумулатора е нов. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да се изкаже..
#2 hir
hir
  • 133 Мнения:
    c180, 1996 г., автоматик,
    цвят: гневен патладжан
Публикувано 06 март 2020 - 16:31
Прилича на включена аларма. Изкарай мишката от вътре ако имаш обемни датчици в купето  :)  :)  :). Сериозно - провери алармата.
#3 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2840 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 06 март 2020 - 17:40
Включена аларма. Най-вероятно се е прецакала сирената. Сирената има батерии вътре които с годините се прецакват и изпускат електролит върху електрониката на сирената. Тя се прецаква и от там се получава утечка и ти точи акумулатора.
#4 Gshk
Gshk
  • 8 Мнения:
Публикувано 11 юни 2020 - 09:23
Благодаря sami, миналата седмица махнах батерията от сирената и сега няма безпричинно мигане.
#5 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 11 юни 2020 - 10:32
За ненормалното включване на алармата, при мен причината бе оставено яке на закачалката. Съответно обемните датчици и при най малкото движение на якето се активираха.
