Clk w208 проблем
Започната от Gshk, 05 мар 2020 - 21:18:03
4 мнения по тази тема
Публикувано 05 март 2020 - 21:18
Здравейте, колеги. Имам следния проблем:
Модела е clk 200 kompressor 1998
Колата започва да мига цялата като елха от нищото. Мига определено време, спира и отново започва да мига, докато не падне акумулатора.
Акумулатора е нов. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да се изкаже..
Публикувано 06 март 2020 - 16:31
Прилича на включена аларма. Изкарай мишката от вътре ако имаш обемни датчици в купето
. Сериозно - провери алармата.
Публикувано 06 март 2020 - 17:40
Включена аларма. Най-вероятно се е прецакала сирената. Сирената има батерии вътре които с годините се прецакват и изпускат електролит върху електрониката на сирената. Тя се прецаква и от там се получава утечка и ти точи акумулатора.
Публикувано 11 юни 2020 - 09:23
Благодаря sami, миналата седмица махнах батерията от сирената и сега няма безпричинно мигане.
Публикувано 11 юни 2020 - 10:32
За ненормалното включване на алармата, при мен причината бе оставено яке на закачалката. Съответно обемните датчици и при най малкото движение на якето се активираха.
