Странно тракане w202 m111
Започната от C180 :), 01 мар 2020 - 08:13:07
15 мнения по тази тема
Публикувано 01 март 2020 - 08:13
Здравейте колеги от скоро ми се появи едно тракане ,и се чува чак вътре в купето.При даване на газ около 1500-2000 оборота започва да се чува ,а след тях се заглушава! Самото тракане се чува от левия край..След сваляне на ролките всички ролки са в добро състояние нямат проблем ,но след завъртане на шайбата на компресора се чува това
има ли възможност това тракане да бъде от този компресор?,че чак толкова да се чува вътре в купето ?
Публикувано 03 март 2020 - 07:25
здравеи,наи вероятно е лагера на шаибата но за посигурно трябва да го види човек занимаващсе с ремонт на компресори защото освен лагера има и магнитен съединител но ако сирешил сам да го ремонтираш първо извади шаибата и я завърти на ръка и ше разбереш
Публикувано 03 март 2020 - 20:04
При завъртане на шайбата се чува румолене от нея! Но искам да знам дали е възможно това тракане при ниски обороти да се чува заради този компресор,че чак в купето да го усещам това тракане..
Публикувано 03 март 2020 - 22:54
запали без ремък и ще разбереш
Публикувано 03 март 2020 - 22:55
пробвал ли си да включиш климатика да ли шумът изчезва
Публикувано 04 март 2020 - 11:45
Вчера махахме ремъка ,и при махнат ремък го има този шум...При положение,че преди да направим ремонт на гарнитура на главата го нямаше тоя шум..След ремонта се появи,и си мисля дали реално проблема ,не идва от обтегача на веригата..
Публикувано 04 март 2020 - 17:15
Възможно е обтегача да не е монтиран правилно и веригата да е опъната, виж тази тема, авторът описва точно виене при високи обороти: http://forums.mbclub...ровка-на-m-111/
Публикувано 05 март 2020 - 16:55
Мерси колега! А проблем ли е така да се кара ,или е добре да се направи веднага...
Публикувано 05 март 2020 - 19:20
Ако проблема е обтегачът, аз не бих я карал, може да заминат плъзгачите.
Публикувано 22 март 2020 - 15:50
Така след сваляне на капаците се видя ясно, че веригата седи в ляво от плъзгача,и цялата верига се удря в блока според майстора е било добре да се смени веригата,или да сменя само плъзгача?
Публикувано 22 март 2020 - 16:24
Веригата не е вечна,каквото мнение продължава да битува.Така след сваляне на капаците се видя ясно, че веригата седи в ляво от плъзгача,и цялата верига се удря в блока според майстора е било добре да се смени веригата,или да сменя само плъзгача?
Тия коли не си знаят километрите и в тоя смисъл,бих сменил комплексно всичко нужно.
Публикувано 25 април 2020 - 12:44
Здравейте колеги! След смяна на веригата и всичко по-нея обтегачи плъзгачи този шум от това стъргане си остава ....При каране с 1400-500 оборота се чува как все едно стърже или опира някъде,а всичко е сменено ,и стегнато вече не знам какво да гледам...Пробвахме колата без ремъците запалихме я и го има отново тоя стържещ шум ,които ме дразни
.Аксиалния ми лагер,е заминал и шуми на умиране както се вика
може ли в движение да да стърже или трака от тоя аксиален лагер? Като подавам на място газ пак се чува това стъргане... Възможно ли ,ако е пренатегната веригата да от там да шуми,но не ми се вярва да е пренатегната.Маслото с ,което карам е Гранвил 10в40 ..
Публикувано 12 май 2020 - 22:37
При мен сходен проблем и се оказа водната помпа, а се бях филмирал че са повдигачи или верига. след смяна, заспа!
Публикувано 13 май 2020 - 08:51
При настиснат съединител шуми ли?
Публикувано 15 май 2020 - 19:27
Знам ли вече,но същият този шум се чува доста отчетливо сутринрин като е студена колата.Чува се точно между двигателя ,и кутията.Най-много се чува като клекнеш до предна лява губа се чува..
Този пост е редактиран от C180 :): 15 май 2020 - 19:28
