Проблем със скоростите.
3 мнения по тази тема
#1 zlatkotudinov
zlatkotudinov
  • 1 Мнения:
  • Град:Svilengrad
    Mercedes w203 c240
Публикувано 21 февруари 2020 - 08:54
На първо място се извинявам ,ако мястото на което пиша е грешно или има вече такива теми ,но просто неможах да се ориентирам ,освен до тук. Та...
Проблема е следния..
(w203-c240-газ/бензин) 2002год.
От известно време ми прави проблем със скоростите. В началото на проблема ,когато я палих на студено и я изчакам кратко време 3-4 мин , за да загрее ,превключвам на задна или директна и още докато държа педала на спирачката се чува и усеща страшен напън и удар , и след него(удара), ако тръгна има само две скорости(първа и задна) ,когато е на директна не сменя предавките и не ми дава да ги сменям от типтроника ,не ми дава и да сменям от S на W. След като я изгася и запаля отново ,проблема се оправяше. Но вчера и днес ,нищо положително не става. Гася ,паля и пак така и пак така ,нищо не се случва ,а си стои сякаш има само първа и задна. Плюс това се чува и леко виене на десен завой.
Прегледах доста теми ,но този проблем като моя ,не го срещнах. Затова моля да ме извините ,и ми подадете темата ако има някъде такава.
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2020 - 11:31
А на таблото показва ли ти на коя скорост си в момента. Дали на PRND и режима на кутията W/S. Ако не ти показва най-вероятно е избирача на лоста.
#3 здравко1982
здравко1982
  • 41 Мнения:
  • Град:пловдив
    270 cdi 2002
Публикувано 21 февруари 2020 - 12:11
Същия проблем го имах,няма връзка скоростния лост със скоростната кутия.Поне така ми обясниха в сервиза.300 лв.ми излезе ремонта,някаква платка била.
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 21 февруари 2020 - 20:33
имал си проблем с кутията и при палене се е рестартирала
понеже не си и обърнал внимание в момента
си в постоянен сервизен режим
може да са доста неща не е само лоста
отиди на диагностика и дано ти я оправят
